-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Вода под усилителем тормозов (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/voda-pod-usilitelem-tormozov-2267/)
Silver528 15.01.2010 00:41
Спасибо за информацию. Как раз дней 5 назад вакуумник моего знакомого "хлебнул водички" и он остался практически без тормозов. Что интересно в нише под усилителем воды уже не было, но остался четкий след гдето сантиметров на 5 выше края вакуумника. После демонтажа грамм 400 слили, пока работает правда неизвестно на сколько пострадала диафрагма. Так что переодически прочищать водосливы просто необходимо!
PavlitoNOS 01.04.2010 01:45
а слив под вакуумником ближе к центру машины?
microid 06.04.2010 19:31
Сообщение от marazot (Сообщение 25009)
e39 525tds
Буквально вчера снимал полностью заледеневший ваакумник. Насколько я понимаю на м51 он двухкамерный, и шлангом отсосать воду не вариант. Поэтому размараживал, сушил, проклеивал снизу снаружи в области первой завальцовки (ближе к салону). Поставил, работает.
На м51, м57 какой-то другой вакуумник что ли ставился? У меня по ЕТК пробивается 34331165541 - идет на все дизели и зажигалки е39, е38 и z8. :confused:
Maxi-M 11.05.2010 01:17
как вода туда попадет, он же герметичный
Tyler 11.05.2010 01:29
Сообщение от Maxi-M (Сообщение 50590)
Очень просто. Проблема реальная.
Maxi-M 11.05.2010 01:36
странно, как же он работает тогда? ну в смысле там же ваккум должен быть
Alexxbrest 11.01.2016 22:42
Добрый день! Подскажите есть ли какой-то секрет в отсоединении шланга от коллектора к самому диску вакуумника? После морозов тормоза оттаяли и снова работают идеально, значит ли это, что мембрана не повреждена? Не охота разбирать зря все это дело, в планах тоже прочистка при помощи шприца и шланга от капельницы, вот только легко шланг от коллектора не выходит из вакуумника, боюсь что-нибудь сломать...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
