-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e81/e82/e87/e88 VVT первое поколение (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/vvt-pervoe-pokolenie-28098/)
torezz 22.12.2013 23:30
Первое поколение с VVT запомнилось мне кучей постов на разных ресурсах написанием ошибки (в теме заголовка).
Пишу про мотор N46, 136 л.с. 1,8 л.
Когда пришло мое время (примерно 70 т.км) не поверил своему щастью.:biggrin1::biggrin1:
Список необходимых деталей (покупать сразу):
1. Моторчик № 11 37 7 548 387 (идет в комплекте с прокладкой № 11 37 7 501 015)
2. Кольцо круглого сечения 2 шт № 11 37 7 514 007 на свечной стакан 2,3 ц.
3. Кольцо круглого сечения 2 шт № 11 37 7 514 008 на свечной стакан 2,3 ц.
4. Уплотнительный фланец № 11 37 7 502 022
К данному пробегу, да и после 100 т.км. уже пора менять следующие элементы:
1. Прокладка КК 11 12 0 035 738 (уже деревянная и никакая, по тису герметик наносится в места радиусных выемок и на углы.
2. Потеющий, а может даже уже текущий вакуумный насос:
а. Кольцо круглого сечения № 11 42 7 514 248
б. Кольцо круглого сечения № 11 66 7 509 080
При торможениях из-под него нет-нет да и капнет на банку катализатора. Вонь будь здоров.
3. Профильная прокладка 11 53 7 505 657, а лучше крышка в сборе 11 53 7 505 666
К данному пробегу она тоже устала и из под прожатой резинки возможна течь антифриза.
Игорь Е81
1. Максимально "расчистить" пространство от кабелей.
- Отсоединить силовой провод, идущий к генератору. Там на клеммнике (вывод для прикуривания, с красной крышкой) открутить гайку на 13мм. Кабель перекинуть на левую сторону моторного отсека.
- Отсоединить кабели от датчиков распредвалов и клапанов VANOS-а, открутить крепления с торца блока ДВС (два болта на 10мм).
- Снять крышку с контейнера блока DME, вытащить кабели из пазов. Далее их удобнее подвязать к поводку стеклоочистителя.
2. Ставить клапанную крышку обратно удобнее при снятом вакуумном насосе.
Заодно, если насос течет (а он течет в 99,9% случаев на машинах старше 2-х лет) его можно попутно отремонтировать. Для этого понадобится располовинить его и заменить уплотнительное кольцо. Идеально подходит для этого кольцо от масляного фильтра, деталь №11 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оно немного меньше в диаметре (при установке в канавку надо немного растянуть) и чуть толще, но встает очень плотно, как надо. Соответственно, кольцо №3 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] тоже стоит поменять. Снимать насос надо вместе с вакуумной магистралью, предварително отсоединив защелкивающийся разъем (расположен ближе к вакуумнику). Крепится насос 3-мя болтами на 10мм. Удобно работать трещеткой 1/4" с головкой. Также важно запомнить положение "флажка" на насосе, для обратной установки.
Герметик для клапанной крышки (нанесение в местах изгибов) использовать такой: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Или аналог.
Остальное всё по TIS-у: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
torezz 22.12.2013 23:32
На деле я столкнулся, что ждать моторчик пару недель и цена да, 9 тыр.
Плюнуто было и куплено на разборе за 4 тыщи.
Плюс купил втулки свечных колодцев (2 шт)
Отдельно резинки никто не предлагал. (за 2 - 180 руб.)
отдельно прокладка под серводвигатель - 200 р.
все вместе было интересно и быстро. выше был пост.
Теперь самый жир.
Поскольку вечером скучно разобрали (развальцевали) сервдв.
После вычистки всего этого шлама все завертелось и закружилось. Вращается ровно без подвисаний.
пока не собирали. ищу щетки, чтобы обтачивать минимум и по запасу прочности, пыльности и сопротивлению не вывалиться за параметры этого.
после попробую собрать. Тестировать буду на своей. вроде как не дорого. герметик остался, цена новых втулок и резинки под моторчик - копейки.
а сменить прокладки под клапанной крышкой захотелось. а тут и будет повод.
вот вроде все. если прокатит - значит продажи моторчиков слегка встанут )))))
torezz 22.12.2013 23:37
Руки добрались спустя много времени. Разобрал второй, промерял износ вала с ручейком. В втором грязи много больше.
Собирается просто. Пружинки щеток фиксировал зубочистками :biggrin1::biggrin1:
Вставляется просто, вальцуется молоточком по кругу, аккуратненько.
Итог. Пробегу уже больше 7 т.км. Никаких проблем.
В этом моторчике два слабых места
1. Щетки. Изнашиваются и забивают пылью. Разбор, промывка. Замена щеток по необходимости (обтачиваются и припаиваются любые, подходящие по размеру).
2. Червячный вал. Если есть визуальный дефект в виде износа червяка, то тут уже ничем не помочь (не беру во внимание заводские методы восстановления деталей). Замена на новый.
Ну и последнее.
Приведенные выше прокладка клапанной крышки, уплотнительные кольца вакуумника и крышка на задней части гбц - удобнее и проще сразу заменить. При снятой КК доступ к ним явно проще, менять это однозначно придется.
Замена крышки у ОД - 4500 р.
Замена колечек вакуумника - 4000 р.
Замена прочих - не брал данные.
Моторчик ВВТ - около 9 т.р новый.
P.S.
Очень надеюсь, что это не в никуда и кому-то реально поможет.
Очень много информации получено из переписки с Игорем Е81. :wave:
Завидую москвичам, кто может с ним общаться в реале.
Tyler 24.12.2013 23:56
Сообщение от torezz (Сообщение 305354)
Пьянь, быдло, дрочер.
Спасибо за отчет! Если сразу не понять, что это подпись, то смешно выходит :biggrin:
torezz 25.12.2013 10:06
Сообщение от Tyler (Сообщение 305711)
блин :biggrin1::biggrin1: :facepalm::facepalm:
garu 25.12.2013 16:37
Очень интересный отчет, однако, ссылка на герметик и 2 сслка на bmwcats не работают:confused:
torezz 27.12.2013 09:58
Сообщение от garu (Сообщение 305822)
Кольцо круглого сечения 11 66 7 509 080 (№3 на рисунке)
Герметики:
1. Loctite 5920 / Henkel до +350°C
2. Loctite 5900 (бензо/маслостойкий) / Henkel до +200°C
3. Герметик-прокладка Red / ABRO до +343°С
MOTOR33 09.01.2014 02:46
ВСЕ ЗДРАСТИ ПОДСКАЖИТЕ А МОЖНО МЕЖДУ ПОЛОВИНКАМИ ВАК НАСОСА ПРОСТО НАМАЗАТЬ ГЕР МЕТИК И ЗАКРЫТЬ:confused:
MOTOR33 09.01.2014 02:47
БЕЗ КОЛЬЦА
torezz 13.01.2014 11:13
Сообщение от MOTOR33 (Сообщение 307780)
:wave: Привет.
Сам бы так не стал делать, но можешь попытаться, сделаешь фото до и после, и после пробега тыщи две, может и правда, нафик это кольцо за 200 рублей, экономия налицо :nod:
P.S. Caps Lock-ом только не пиши, очень плохо читается и вызывает отвращение :bad:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
