-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   ЗА 5 СЕКУНД ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПОГРУЖНОГО НАСОСА БМВ Е39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/za-5-sekund-proverit-rabotosposobnost-pogruzhnogo-nasosa-bmv-e39-39595/)
Mikait 24.01.2018 00:14
Наглядное видео рабочего топливного насоса активируя 6-ой тест приборной панели.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
voodoo5 24.01.2018 15:06
в баке дыва насоса один струйны друго погружной - так вот в этом тесте ты увидишь работает или нет струйный насос, он же перекачивающий....
Mikait 24.01.2018 16:07
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 415751)
Вот и я так тоже думал теоретически, а вот на практике компот получился на удивление другой. Я постарался в видео всё пояснить .
Вчера заправил полный бак 65 л:
ПОКАЗАТЕЛИ ШЕСТОГО ТЕСТА:
ЛЕВАЯ часть: 34 л / ПРАВАЯ 31 л
Начал движение и проехал 450 км,так вот по какому принципу расходуется топливо: все 34 литра из левой стороны были использованы до "0" и при этом 31 литр в ПРАВОЙ стороне не изменяется! И только когда дошли до "0" в ЛЕВОЙ части ,,, начинается обратный отсчёт от 31л Правой части и движется к "0".
НО ТАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА ТОЛЬКО при рабочем погружном насосе. КОГДА ОН БЫЛ У МЕНЯ НЕ РАБОЧИЙ показатели в прямом смысле "болтались" по обеим сторонам.
ВОТ ВАМ И ВЫВОД.
voodoo5 25.01.2018 20:42
Сообщение от Mikait (Сообщение 415755)
ВОТ ВАМ И ВЫВОД.
если погружной насос не работает - то машина вообще не заведется, этот насос он всего один (электрический) - второй эжекционный стоит в левой половине бака (неэлектрический) . так вот погружной электрический давит напрямую в фильтр и дальше в рампу. если он не работает то все - баста карапузики..... я очень много сначала в тисе прочитал а потом несколько раз в бак лазил разбирал все потом обратно собирал пока не нашел причину.... ни че доказывать больше не собираюсь.. все и так на форуме написано несколько раз
mich050 30.01.2018 09:31
Сообщение от Mikait (Сообщение 415725)
Напиши, пожалуйста, какое было давление в рампе на старом насосе и какое сейчас.
neo67 30.01.2018 11:18
Онанизм какой то...Активируешь бензонасос в инпе смотришь показания по датчикам в бензобаке и делаешь выводы.
mich050 30.01.2018 13:57
Сообщение от neo67 (Сообщение 415939)
Получается, что автор темы поменял погружной насос и у него с левого бака стало до нуля в правый перекачивать. Я тоже поменял этот насос (было 3 атм на рампе), а из левого бака у меня не перекачивается (15 - левый, 15 -правый). Теперь у меня запасной погружной насос и копаю в сторону регулятора давления топлива. Правильные выводы?
mike880 30.01.2018 20:52
И датчики бывает зависают или банально дохнут и без вскрытия ничего не поймёшь. Ну с другой стороны чем бы дитя не тешилось, ручки заняты нажатием кнопочек...
Mikait 31.01.2018 00:10
Сообщение от mich050 (Сообщение 415937)
Не было возможности, не проверял
Mikait 31.01.2018 00:12
Не практично дорогой.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
