-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e83 Загорелась гирлянда ABS, Brake и 4х4 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zagorelas-girlyanda-abs-brake-i-4h4-35181/)
Vitaliy1982 09.11.2015 15:34
Загорается гирлянда сразу после запуска двигателя не начиная движение, дело явно не в изношенной шестеренке, уже переворачивал ее и гирлянда загоралась при пробуксовке колес, а здесь до начала движения выскакивает. Куда копать?
masterzlo79 11.11.2015 17:23
Сообщение от Vitaliy1982 (Сообщение 380069)
Серводвигатель меняй
Вот номер детали 27 10 7 566 296
вова 1951 11.11.2015 18:13
Сообщение от masterzlo79 (Сообщение 380225)
Уверен? А зря....Датчик положения руля, датчик вращения авто, блок авс, датчикм авс,...зажигают "гирлянду"...
masterzlo79 11.11.2015 19:20
Гадать на кофейной гуще нет смысла сделай диагностику она все покажет.
Vitaliy1982 19.11.2015 23:23
Вложений: 3
Проблема решена-был перетерт провод питания моторчика серводвигателя, в итоге провод запаял и в гофру упаковал, ошибка ушла.
Про сервопривод на драйве человек познавательно расписал, что не надо Датчик Холла менять, а просто очистить его от медной и угольной пыли от износа щеточного узла [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Купил масло для раздатки, но номер не тот, что должен быть на оригинале, дали обычный D3 оригинальное 83229407858, а для раздатки 83 22 0 397 244 вот это идет, на сервисе хозяин станции сказал, что в Х5 свою залил 85/90 трансмиссионку туда и ездит, где-то в аналоги бьется Dextron 6. так можно туда аналоги лить или нет? На банке, что купил написано что для АКПП и раздаток.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
