Замена автомагнитолы (обозначения проводов)
Старый 28.12.2008, 17:07 #1
Авто: 318is
По умолчанию Замена автомагнитолы (обозначения проводов)
Буду менять стандартную магнитолу на другую, нашёл обозначения проводов, может кому понадобится...
1. Динамик LF +
2. Динамик RF +
3. Динамик LR +
4. TEL. MUTE
5. ACC
6. Динамик RR +
7. BUS
8. Динамик LF –
9. BAT +
10. Упр. Громкостью
11. Динамик RF –
12. Динамик LR –
13. Подсветка
14. Динамик RR –
15. GND
16. Упр. антенной
Цветовые обозначения:
1 - жёлтый+красная полоса
2 - синий+чёрная полоса
3 - жёлтый+фиолетовая полоса
4 - белый+коричневая полоса
5 - фиолетовая+белая полоса
6 - синий+фиолетовая полоса
7 - жёлтый
8 - жёлтый+коричневая полоса
9 - красный+белая полоса
10 - чёрный+белая полоса
11 - голубой(синий)+коричневая полоса
12 - жёлтый+серая полоса
13 - серый+красная полоса
14 - синий+серая полоса
15 - коричневый
16 - белый
Подключение:
Красный + желтый ="+"питания (Стандарт)
Черный = "-" питания
Синий= электроантенна
Розовый=илюминация
9. BAT + постоянный +
5. ACC + при положении ключа в "I"
15. GND минус
16. Упр. антенной
13. Подсветка (в магнитоле Dimmer - подсветка притухает при вкл. габаритов)
1. Динамик LF + 8. Динамик LF -
левый передний
2. Динамик RF + 11. Динамик RF -
правый передний
6. Динамик RR + 14. Динамик RR -
правый задний
3. Динамик LR + 12. Динамик LR -
левый задний
Остальные ненужные
Peter вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Peter за сообщение:
g00dW1N (10.05.2011), marek (19.12.2013), perchik (25.02.2012), sv-denis (21.07.2010)
Старый 29.12.2008, 12:18 #2
Аватар для akm2008
Поблагодарили 248 раз(а) в 46 сообщениях
Авто: BMW 525d e-60
Не советую нарушать Вам штатную проводку Сейчас море переходников продается
Цена вопроса от 200-400 рублей есть во всех крупных автомагазинах
akm2008 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akm2008 за сообщение:
molodoj (21.01.2010), Tyler (30.12.2008), Дениго (11.11.2009)
Старый 22.03.2009, 21:31 #3
А как вытащить старую магнитолу?
gvr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 09:50 #4
Авто: 318is
Сообщение от gvr Посмотреть сообщение
они разные бывают, какая у тебя? может фотку выложишь...
Peter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 13:08 #5
Сонька касетник (с застрявшей внутри касетой), со съемной передней панелью. Знакомые подсказали, что надо найти 2 плоских спец. ключа с "крючками", просунуть их в боковые щели между касетником и панелью, зацепить его и вытащить. Я вот думаю можно ли это сделать обычными металлическими линейками. Есть ли там механизм, который держит магнитолу, и при "всовывании" ключа просто этот держатель отводит в сторону?
P.S. мопед не мой, я просто периодически на нем езжу. 520 e34 89 года без бортового компа.
Старый 23.03.2009, 13:59 #6
да меня вот кстати тоже этот вопрос интересует? хочу поменять магнитолу...Но увы совершеннейший чайник в этом вопросе. Сложно ли это? Уж больно не хочется ехать по этому вопросу в автосервис
violet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 09:56 #7
Авто: E36 1,8 1991г
достаточно воспользоваться пилочками для ногтей
Gezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 11:47 #8
Авто: Bmw 730i E32 M60 92г.в.
Сообщение от Gezz Посмотреть сообщение
или плоской маленькой отверткой
ps1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 16:21 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от ps1983 Посмотреть сообщение
Отверткой плохо,неудобно... Можно сделать из твердой проволоки ,сложности никакой, у меня BLAUPUNKT стоял родной, четыре отв под "ключ" там было(круглых) сунул четыре проволочки и вытащил...
Старый 24.05.2009, 10:35 #10
Авто: BMW X5
не подскажите как снять штатный CD и MID в х5
Валерий1979 вне форума   Ответить с цитированием
Замена жгута проводов в автоматической коробке передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) Tyler 24 АКПП 0 21.04.2009 11:33
Замена ответвления жгута проводов катушек зажигания (М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:09
Замена ответвления жгута проводов двигателя (М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
