-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e83 Замена блока управления Webasto (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-bloka-upravleniya-webasto-11194/)
ldemon 26.02.2011 01:06
Вложений: 3
Доброго времени суток.
Есть такой вопрос. Е83, Германия. Установлен блок Webasto Thermo Top C/E. Также установлен блок управления Telestart t90. Пока машина ехала из Германии потеряли брелок. Обращался на сайт производителя. Сказали, что данный блок управления не производится и брелок новый найти нельзя, только на вторичном рынке, да и тот может не подойти. Есть возможность приобрести комплект Telestart t100htm. По имеющимся документам Webasto устанавливалась владельцем отдельно. Блок установлен за бордачком.
В связи с этим вопрос:
- Будет ли все работать, если старый блок выкинуть и на его место подключить вновь приобретенный?
- Подойдет ли разъем от т90 к т100 или необходимо будет тянуть новый провод от котла в салон?
- Какие еще неожиданности можно встретить при замене блока управления?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
