замена датчика ABS Выверните руль до упора (чтобы удобнее было добраться до датчика) Откройте пластиковую крышку и отсоедините коннектор. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вытащите провод из зажима. Отвинтите болты (на авто ранних годов выпуска их 2 штуки, на более новых 1 - момент затяжки 10Нм). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вытащите датчик ABS. Установка в обратном порядке [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
А датчик легко вытащить? |
У кого как,я лично задний кусками выковыривал,маленьким зубилом.Передний легко снял. |
А колесо обязательно снимать чтобы до датчика достать? |
И не забыть перед установкой новых датчиков хорошенько всё почистить от пыли тормозных колодок и т.д. |
датчики ABS не всегда снимаются легко...обычно прикипают...если датчик под замену то с ним особо церемониться не надо...обычно его высверливают или зубилом ковыряют...недавно тож менял неисправный датчик правого заднего колеса...вынул его быстро вкрутив в датчик саморез предварительно срезав провод...а дальше гвоздодером как по маслу вышел...:smile: |
саморез нужен потолще...типа которым профнастил прикручивают с головой под 10-й ключ... |
какое сопротивление должно быть на датчике? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:10. |
