-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Замена датчика распредвала на М52 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-datchika-raspredvala-na-m52-25570/)
Азиат 16.07.2013 14:47
Отчёт по замене датчика распредвала на М52(В28)
Привет всем! В один прекрасный день машинка не захотела заводиться с первого раза,хотя со второй попытки завелась без проблем(это уже был небольшой тревожный звоночек интуиции)
После непродолжительной поездки (прогрева) сразу же обратил внимание на то,что машина стала вялой:медленно разгоняется,на газ реагирует слабо,более-менее едет только после 2500-3000 оборотов. Подключил ИНПУ и в ЭБУ двигателя нарисовался виновник:65-я ошибка,датчик распредвала. Решил заменить его сам.У доверенного магазина приобрёл датчик VDO,так как оригинала не было в наличии,и к тому же сам продавец сказал,что VDO и есть оригинал,но с логотипом и в коробке "БМВ". Замену решил сделать так как в нижеуказанном видео,там кстати парень использовал датчик "Мейле".
Перед заменой датчика разумно дать мотору остыть,иначе лезть под капот некомфортно и чревато!
1.Снимаем правую декоративную крышку мотора
2.Отсоединяем патрубок вентиляции Ваноса:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 2560x1920(761.15 kB)
3.Отсоединяем разъём(фишку) соленоида Ваноса,на фото она указана синей стрелкой:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 2560x1920(729.68 kB)
4.Аккуратно(без фанатизма) откручиваем соленоид Ваноса рожковым ключом на 32:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 1920x2560(887.86 kB)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 2560x1920(548.80 kB)
5.Аккуратно откручиваем нижний шланг клапана Ваноса ключом на 19,второй рукой придерживаем шайбу в месте,указанном стрелкой и сам болт,отодвигаем шланг в сторону:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 2560x1920(585.73 kB) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 2560x1920(691.87 kB)
Для большего удобства можно открутить масляный фильтр( я не стал)
6.Откручиваем болт датчика "торксом"(я открутил шестигранником) и придерживаем болтик,чтобы не искать его! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 2560x1920(961.73 kB)
7.Вынимаем датчик из гнезда (выльется совсем немножко масла)
8.Отсоединяем разъём датчика,его нетрудно найти
9.Аккуратно снимаем уплотнительное кольцо с датчика и смазав его свежим маслицем одеваем на новый датчик [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 2560x1920(861.09 kB)
10.Вставляем датчик в гнездо,подсоединяем фишку датчика и затягиваем болт крепления датчика.
11.Смазываем колечко соленоида Ваноса свежим маслицем и собираем всё в обратной последовательности.
12.Подключаем сканер и чистим в памяти ошибку датчика
Примечание 1: Для меня лично самым тяжёлым оказалось отсоединить и потом присоеденить разъём датчика,спасло то,что у меня небольшие кисти и не толстые пальцы и всё равно намучился:smile: Со снятым фильтром было бы намного удобнее.
Примечание 2: Датчик VDO ничем не отличается от оригинального датчика,на обоих написано Siemens и номер 5WK96011Z,просто у оригинала ещё добавили логотип БМВ.
Азиат 17.07.2013 13:51
Дополнение к отчёту:smile:
1) После замены датчика динамика машины во всех диапазонах существенно улучшилась,по моим ощущениям стало даже лучше,чем было при старом работающем датчике(видимо он уже тогда работал некорректно)
2)Вот такой датчик был куплен и установлен взамен погибшего "оригинала"
2397x1798(954.01 kB)
Вячеслав74 01.10.2013 17:56
Вложений: 1
Спасибо за фотоотчёт:smile:
"Плохое масло испортит не только кашу, но и автомобиль."
MassDie 18.10.2013 00:32
также можно купить датчик фирмы Hella прийдет тот же оригинал.
serg08 25.10.2013 22:46
азиат спасибо!за фотоотчет:thumbup:
Роман Олегович 29.10.2013 08:11
Отличный фотоотчет! От души!!!!:thumbup:
baliuk 12.01.2014 12:17
фото отчет предельно понятен спасибо
Азиат 14.01.2014 13:03
Рад,что отчёт помог соклубникам.
Удачи всем!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
