-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Замена датчика температуры воздуха за бортом (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-datchika-temperatury-vozduha-za-bortom-8231/)
Vovan77 20.01.2011 13:57
а вот первая ссылка с переводом _http://translate.google.by/translate?hl=ru&ie=UTF-8&oe=utf-8&sl=en&tl=ru&u=http://haferman.org/bmw/&client=opera
karasic 24.03.2011 18:43
Собственно как найти концы провода для этого датчика? В машине предыдущей хозяин полностью оторвал передний бампер со всем проводами, и теперь они просто клубком болтаются вместе со шлангами омывателя фар.
Driveist 21.06.2011 11:31
Вчера застрял в приличной грязи, после этого стало показывать от -30 до -40. чего ожидать? Замены или можно реанимировать?
Mgerchik 03.09.2011 11:25
Решение
Скорее всего контакт плохой, т.к по сути датчик температуры это терморезистор, он не может плохо работать, он либо работает либо не работает!!! При его полном отсутствии температура одупляется как -40, при наоборот замыкании проводов, подходящих к датчику +50 градусов!!! Поэтому сними датчик и почисть контакты и будет тебе счастье, ибо оеи скорее всего от воды окислились!!!
Себе я менял так:
Купил в магазине радиотоваров терморезистор на 6.8 КилоОм, припоял к концам его проводочки, весь его заизолировал термоусадкой, и подсоединил к проводам (фишка у меня была оторвана) так же кончики заизолировав!!! Работает, погрешность пару градусов!!! Бюджет составил 10 рублей на терморезистор!!!
P.S.!!! Надеюсь поможет кому-нибудь!!!
Mgerchik 28.09.2011 15:59
Поиск провода
Там помоему синий и коричневые цвета, ониидут под правый(неводительский) подкрылок, провода которые идут на фару, в этом же пучке надо искать!!! Уменя они просто уже торчали под бампером, но с оторванной фишкой!!!
dimidrol1523179 17.11.2011 23:51
Подскажите плиз!!:help: Нашёл провода справой стороны под бампером без фишки, сам датчик лежит в бардочке. Соеденяю провода между собой температура исходя из верхних постов должна показывать +50 но как показывает -40 так и показывает, что с соеденёными проводами так и с разедененными. В чём может быть причина:shock: есть ли предохранитель?
И еще один вопросик правда не в тему - неработает электро регулировка левого зеркала и обогрев, может предохранитель?
Заранее спасибо.
Xbes 18.11.2011 13:59
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 154561)
Заранее спасибо.
обогрев зеркал завязан на датчик температуры (внешний) с электро рег не сталкивался обогрев точно завязан сам вчера поменял датчик внешний на своем X5 кузов Е53 показывал всегда -40 сейчас как надо пашет и зеркала обогревает автоматом цена вопроса 50$ с заменой оригинал у официалов
dimidrol1523179 18.11.2011 14:29
Сообщение от Xbes (Сообщение 154609)
Правое зеркало работает в смысле обогрев, а левое нет.:dance:
Xbes 18.11.2011 14:50
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 154619)
тогда только к электрику.
dimidrol1523179 18.11.2011 14:55
Ну в принципе так я идумал:nod: Спасибо за помощь!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
