замена двигателя м40 на м44.
Старый 18.09.2011, 19:30 #61
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
Rko, не конечно это наименее гемо....ый вариант, проблемы будут с сращиванием подкапотной проводки и салонной ЕВС
а так есть умельцы и M73 вставляют...
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 09:01 #62
Аватар для Rko
Авто: BMW 318 i MT
bes_com, а с установкой м44 проблемы будут?может надо что то еще сразу купить?
Rko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 12:29 #63
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
Rko, я нюансов не знаю, не ставил, только теорию....
Старый 20.09.2011, 18:06 #64
Аватар для Guitarist
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: е46\м54в22(седан)
Сообщение от Rko Посмотреть сообщение
Проблемы могут возникнуть на ровном месте.Всё зависит от наличия заводских схем,прямых рук и комплектности ДВС.Так как у м44 всё своё в отличии от м40.
е46\м54в22\серый седан\
Guitarist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 18:08 #65
никаких заморочек не будет,ну например как в данной теме.что он тут разобраться никак не может...Это самый мощный двигатель который можно сюда поставить?
Можно узнать о ком речь? Кто не может разобраться?
Старый 20.11.2011, 11:48 #66
Аватар для 123vitalya5
Авто: БМВ 318
Сообщение от Guitarist Посмотреть сообщение
6 человек и м40 на асфальте.Труба 3 метра,м44 завис над отсеком,опустили,совместили вал коробки с маховиком,отпустили.С помощью домкратов выравнял коробку,притянул болтами,прикрутил стартёр(верх.впуск пришлось снять).Приподнял столбиковым домкратом мотор на уровень торчащих болтов подушек и лёгкимпокачиванием руки совместил с болтами опоры,опустил столбик-мотор на месте.
Теперь осталось:маленькая головоломка :)
И конечно насос гура и его шланги,у 44го это хозяйство спереди.Тут либо гнуть трубки на станке,либо ставить от 44 мотора свои
И конечно продолжение следует.Так как работа встала до выходных.
а как поменять м 43 на 44 возможно имею в виду что с электроникай делать
123vitalya5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 21:07 #67
А может кто знает, я прост нигде не нашёл ответа..:
насколько легко встанут моторы серии N на е36 ?! Ну например N42 вместо М40 ?!
Vyder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 06:49 #68
Авто: БМВ 318
Всем привет. Я новичок и не могу разобраться с небольшой головоломкой без вашей помоши. Хочу поменять мотор м43 на м44. При покупке м44 что необходимо еще преобрести для удачной замены? Надеюсь на вашу помошь буду благодарен.
Старый 07.01.2012, 20:55 #69
Аватар для she1134
Авто: BMW 316i E36
По умолчанию ПОМОГИТЕ!!!
Люди добрые помогите пожалуйста!!!У меня BMW 316i E36 соответственно двигатель М40 1,6л да и тот на ладан дышит,хочу поставить что нибудь по мощней слышал,что можно поставить М44 или М50 дай подробный совет пожалуйста как и что лучше сделать и что для этого надо?Не оставьте в беде не опытного авто пользователя!!!Если можно то пишите в личку [Только для зарегистрированных...] в заранее благодарю!
she1134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 21:10 #70
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
так тут в теме написано что надо если М44 и что если М50, вроде как я описовал
Замена правой подушки крепления двигателя (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
