замена двигателя м40 на м44.
Старый 09.09.2010, 21:59 #21
Авто: е30 coupe
помогитепожалуйста поменял м40 1.6 в е30 1989 на м44 1.9is 1996 соединил провода по цвету есть старт искра только инжектора неоткрываются мозги поставил от м43 1.8 1998
сергей83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 15:04 #22
Авто: е30
я поставил м44 в е30 и вот думаю , что теперь делать с иболилайзером . вопрос как подключить что бы он работал или если это не возможно , как его обойти?
(блок и замок-ключь есть)
професссор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 15:29 #23
Авто: е30 coupe
скажи пожалуйста можно ли обойти иммо на м44 нет импульса на инжектора ?
Старый 27.01.2011, 15:45 #24
Авто: е30 coupe
помогите пожалуйста поменял м40 1.6 в е30 1989 на м44 1.9is 1996 соединил провода по цвету есть старт искра только инжектора неоткрываются мозги поставил от м43 1.8 1998[Только для зарегистрированных...]
Старый 27.01.2011, 17:10 #25
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
сергей83, ну так поставьте от М44 ДМЕ...
Arbeit macht frei...
Старый 27.01.2011, 22:51 #26
Авто: е30 coupe
от м44 начиная с 1996г дме идёт с иммобилайзером
Старый 28.01.2011, 00:30 #27
Авто: е30
у меня та же проблема как и у вас сергей83 . завтра буду эксперементировать с имобилайзером . что получится отпишу
Старый 28.01.2011, 06:07 #28
Авто: е30 coupe
я знаю что дме 0 261 203 276 блок от е36 316 м43 1994года без иммо его ставили к м44 на е30 и все отлично работало
Старый 28.01.2011, 06:16 #29
Авто: е30 coupe
и если можно напиши поподробнее какого года у тебя е30 и каса от м44 или родную переделал ?
Старый 28.01.2011, 15:28 #30
Авто: е30
Сообщение от сергей83 Посмотреть сообщение
это ДМЕ с плёночным расходомером ?
е30 85 года.
проводка на кузове родная , соединяю с м44
Последний раз редактировалось професссор; 28.01.2011 в 15:30.
Замена правой подушки крепления двигателя (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
