замена фильтра и прокладок (система EGR) M57 (фото) Может кому пригодится фото по замене фильтра EGR (Система рециркуляции отработавших газов) Система рециркуляции отработавших газов (система EGR) Топливная система дизельного двигателя оборудована системой рециркуляции отработавших газов (системой EGR), позволяющей снизить в отработавших газах содержание опасных для окружающей среды окислов азота (N0x). С этой целью часть отработавших газов подается назад в камеры сгорания двигателя, что снижает температуру сгорания и, как следствие, содержание вредных веществ. Система управляется блоком DDE, которая регулирует количество впрыскиваемого топлива и обрабатывает сигналы датчика педали газа, датчика числа оборотов, датчика атмосферного давления и температуры охлаждающей жидкости. Блок управления через вакуумный клапан регулирует вакуумный импульс к клапану EGR и следит за правильной дозировкой рециркуляции отработавших газов. Клапан EGR находится в выпускном коллекторе. При низкой температуре охлаждающей жидкости и необходимости повышения мощности двигателя, отработавшие газы не регенерируются. Система рециркуляции отработавших газов не требует ухода. Снимаем патрубок воздушного фильтра [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снимаем корзину салонного фильтра [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Откручиваем крышку воздушного фильтра [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Откручиваем площадку с проводами и подпираем её чтоб не мешала [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снимаем крынку с фильтром [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Убираем старый фильтр и прокладки, чистим всё чистой ветошью [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Устанавливаем новые прокладки [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ставим новый фильтр на место не забываем про круглую прокладку [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ставим всё назад и радуемся. На X5 с 57 мотором после замены фильтра пропал белый дым, до этого кадила как с парохода :smile: |
это не фильтр EGR , это ситема вентиляции картерных газов и замена всегда полезна регулярно |
каждые 100000, а вообще лутше заменить на циклонник |
извиняюсь,не понял....заменить на циклоник! заменить что? и как будет выглядеть всё это?есть фото? |
циклонник это такой же корпус но внутри не валик а вихревые каналы и мембрана |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:18. |
