фара легко снимаеться, в первый раз трудно..... самое главное защитную крышку снять(с отверстия через которое меняется лампочка), потому как она мешает когда снимаешь фару..... |
да я тоже помучился там при снятии установке фары надо определенный угол соблюзти |
Подскажите,а когда фара снята,к датчикам парковки можно подлезть?:confused: |
извращенство! из-за одной лампочки,фару снимать!:biggrin1::tongue: напичкают всё в кучу,скоро будет-чтобы поменять воздушный фильтр,надо будет пол мотора разобрать!:bad::biggrin1: |
А как поменять ее не снимая??? А то что то вилы!!!!! |
Добрый день. Может вы мне подскажете, какую лампочку надо купить для начала, чтобы заменить глазку, которая перегорела??? :help::help::help::help: |
А есть видео как меняют блоки розжига |
Ребят чтобы поменять лампочку габаритов она же указателя поворота на е 53 до ристаил нужно фару снимать ? |
Возьми отвертку плоскую сантиметров 15. Поворачивай ею патрон лампы, верхнюю руками(дальний свет). снять проще чем ставить ) что бы не парится с установкой поставь метку маркером где верх и положение попадания в пазы. Бывает гемор когда ставишь LED, слепые китайцы не всегда делаю точные пазы :wink: Если руки из того места получится beer Вообще нужна сноровка как у проктолога :biggrin: |
А что поменять фару надо снимать ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:16. |
