Замена кислородного датчика (лямбда-зонда).
Старый 12.10.2008, 22:19 #1
По умолчанию Замена кислородного датчика (лямбда-зонда).
Добрый вечер всем участникам форума!!!
Меня постоянно спрашивают, где находится и как поменять лямбда-зонд. Чтобы исчерпать этот вопрос, опубликую краткую инструкцию.
Симптомы выхода из строя: не едет, жрёт много.
Для работы Вам понадобится:
-WD-40
-противозадирныйкомпаунд.
-Ключ для лямбда-зонда (желательно, но не обязательно) – выглядит так:
Авто должно быть холодное. Для того, чтобы заменить лямбда-зонд, Вам нужен доступ к перередней части авто снизу: поставьте перед на домкраты или используйте яму. Побрызгайте на старый лямбда-зонд побольше WD-40 а РЕЗЬБУ нового лямбда-зонда обработайте противозадирным компаундом.
Вам НЕ нужно снимать, разбирать никаких деталей выпуска (для всех моделей).
525i
M20 : Лямбда-зонд расположен под 6 цилиндром спереди выхлопной трубы. Коннектор расположен с правой стороны (по правую руку) двигателя с тыльной части двигателя, рядом с коробкой с электроникой.
M50 : Лямбда-зонд расположен в передней части катализатора. Коннектор расположен с левой стороны (по левую руку) двигателя под стартёром.
530i - 540i
В M60 2 лямбда-зонда, расположенных спереди катализаторов.
Коннектор расположен внизу машины под КПП.
535i
У 535i1 лямбда-зонд, расположенный спереди катализатора под машиной. Коннектор расположен в задней части моторного отсека с левой стороны.
Tyler на форуме
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Alex0601 (05.12.2012), BIG BALD (16.03.2010), BMW316I (04.10.2010), lynx5264 (18.08.2011), morya4ok (28.11.2010), saaabboy (27.11.2011), slimptz (18.10.2010), Vir750 (21.06.2012)
Старый 12.10.2008, 22:36 #2
Необходимо различать лямбды, в зависимости от блока DME, установленного на Вашем авто. Если блок Сименс, ставьте лямбду для Сименс, если Бош, то для Бош.
Как узнать, какой блок у Вас на е34:
-открываем капот
-справа по ходу движения авто есть черная коробка с крышкой
ближе к лобовому стеклу
-откручиваем 4 винта крепления крышки
-перед вами "мозги"
-снимаем разъём
-достаём "мозги" и читаем, что на них написано:Bosch или Siemens
BIG BALD (01.04.2010)
Старый 13.10.2008, 17:22 #3
Аватар для akm2008
Поблагодарили 248 раз(а) в 46 сообщениях
Авто: BMW 525d e-60
Кстати датчики подходят от простых жигулей номера одинаковые тока разъёмы разные имея не так давно bmw e-39 менял на десяточные ибо стоят дешевле да и разъём переделать заняло всего 15 минут экономия на лицо у меня были бош как насчёт сименс ни знаю
Последний раз редактировалось akm2008; 13.10.2008 в 17:24.
akm2008 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akm2008 за сообщение:
BMW316I (04.10.2010), LEXABIRU (14.05.2012), Tyler (23.10.2008), Алла (феликс) (11.10.2009)
Старый 28.08.2009, 23:50 #4
Аватар для 135
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw e34 530i МКПП 1995
Сообщение от akm2008 Посмотреть сообщение
на е34 М60 можно всобачить лямду у меня сименс и как там с раземами как их переделать ответь если не трудно
135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 02:14 #5
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
То есть разницы никакой, ездит как ездила? А ты напряжение выходное не сравнивал у бешкиного и жигулёвского датчиков? Оно вроде как должно меняться от 0 до 0.5 В, в зависимости от оборотов двигателя, так что если при одинаковых оборотах, напряжение одинаковое, то можно ставить и не париться.
Найти бы книжку подробную, про то, как Мотроник работает, да со схемами, да на русском...
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 12:57 #6
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Насчет Сименс-только сименс и орегенал,но слышал,что что то подходит,что то изобрели
Старый 20.03.2010, 01:39 #7
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: БМВ 525
полный бред! поставить то можно, но максимум на 1000 - 2000 км, так как не расчитаны на это, да и работать правильно не будет, что скажеться на динамике!
BooMerW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 08:32 #8
есле там стоит два блока кто из них кто у меня стоит одн бош а второй сименс? И вооше походит ли бошевский лямдазон если стоял сименс?
Последний раз редактировалось Евгений123; 25.11.2010 в 08:38.
Евгений123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 22:26 #9
Аватар для kirillos
Авто: bmw e39
-открываем капот
-перед вами "мозги"
-снимаем разъём
Подскажите пожалуйста! Машинка bmw e39 520 1997г. Открыл крышку, достал мозги bosch с наклейкой последних семи знаков вин кода BH57597 пробиваю по ЕТК онлайн высвечивает лямбда 2 шт. siemens/L -990мм код 11781427884 как быть? Спасибо за ответ. А то расход 25,5 литров.
kirillos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 17:26 #10
Авто: 535iA с m62b44
на e39 с шестерками стоят только сименсы, 520 34ки и 320 36ки тоже частенько с семенами.на них только оригинал
windinc вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
