| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: руководство |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Решение найдено, видимо переутомился. 1. Накидной ключ "12" высота загиба 30 мм, подошел для второй нижней(от кпп) гайки, срывал и откручивал снизу. на 1-ю нижнюю(от кпп) не хватило высоты ключа, 50 мм было бы в самый раз, а так гайку пытается слизать упираясь в коллектор. 2. удлиненная головка "12" 1/4 L=50 мм плюс вороток поз.3 и трубка, если тяжко пойдет. Срывал сверху, затем открутил накидным с низу. 3. вороток не смотря на 1/4 и дохлый вид очень крепкий и дорогой. Дешевый завернет или лопнет сразу. Все остальные гайки откручивались сверху. На демонтаж коллекторов убил 5 часов(отсоединить от приемной трубы коллекторы было сложно, ввиду сорваных гаек и прочего.). ![]() ![]() |
| Замена КВКГ m60 на m62 | backdoordeath | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 13.03.2014 21:35 |
| e34 m50 замена прокладки ГБЦ | maksf | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 31.01.2013 22:52 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| 316 Замена прокладки передней крышки. Их там несколько? | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 18.04.2010 21:33 |
| Замена уплотнительной прокладки головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:36 |
