Описание темы:руководство
Замена КВКГ и прокладки ГБЦ на M62
Like Tree1Likes
Старый 26.11.2012, 10:22 #1
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
На работающем двигателе попробовал открыть маслозаливную крышку - еле отодрал ее от горловины, двигло сразу стало сильно колбасить, обороты упали и стали плавать. КВКГ?
Привет!
Хана ему У меня до замены, при открытии обороты менялись, но через пару сек. выравнивались, а после замены при открытии вааще ничего не происходит А у тебя колбасит, плавает, значит полюбому хана
Руку прикладывал? Должно ели-ели-ели совсем-совсем немножко чувствоваться присасывание. У меня до замены немного чувствовалось, а после вообще ели ощущается
Если надумаешь менять, то трубки все проверь и отросток в щупе прочисть
slava657 вне форума
Старый 26.11.2012, 13:28 #2
Авто: е34 520, е38 735
Привет!
Да я тоже думаю, что пришел пушистый северный зверек! А руку прикладывать опасно - можно так и остаться стоять прососанным, пока машина не заглохнет! )))) (шутка юмора). А по поводу трубок и отростка в щупе не критично - на М62 чутка другая конструкция. Я тока вот чо не пойму... Что бы поменять КВКГ на М62 нужно проделывать все то, что ТС проделывал, или можно проще сделать? Чо та у меня к нему даже руки не подлезут... Похоже, там надо приглашать либо проктолога, либо гинеколога....
Старый 26.11.2012, 13:34 #3
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Я не знаю У меня мотор другой, да и делал я на ТО, рядом стоял наблюдал, да, не легко его достать...
Подожди, мож че подскажут
Старый 26.11.2012, 14:02 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Приглашать надо автомеханика.
Последний раз редактировалось Peter7; 26.11.2012 в 14:53. Причина: bloody nonworking crap lol
Старый 26.11.2012, 14:03 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Peter7, Не открывается видео
Старый 26.11.2012, 14:13 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Просто нажми на линк в верхней части.
Старый 26.11.2012, 14:26 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Во, получилось Только нужно не нажимать (в разных браузерах пробовал, не получается, на главную Ютуба выкидывает) а копировать
Старый 26.11.2012, 14:54 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Я оставил простой линк, теперь работает...
Замена КВКГ m60 на m62 backdoordeath Ремонт и эксплуатация BMW 5 13.03.2014 21:35
e34 m50 замена прокладки ГБЦ maksf Ремонт и эксплуатация BMW 6 31.01.2013 22:52
316 Замена прокладки передней крышки. Их там несколько? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.04.2010 21:33
Замена уплотнительной прокладки головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
