| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: Подробное описание + фото |
| | #1 |
| Banned Регистрация: 02.09.2009
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Откуда: Israel Авто: BMW E36 318i (M43) | Исходные данные: не горит подсветка ручек регулировок температуры и скорости обдува печки. Необходимые инструменты и з/ч: 1 отвертка крестовая маленькая + 1 лампочка на 1.2В безцокольная (как в приборке). Процесс: Вынимаем магнитолу, через её дырку выталкиваем в салон кнопку обогрева заднего стекла. Отсоединяем провода обогрева от кнопки. Через дырку от магнитолы выталкиваем в салон панель с направляющими обдува и регулировочными ручками печки так, чтобы возможно было отсоединить приводы от направляющих обдува. Переключаем скорость обдува в положение "1". Вынимаем панель еще немного "на себя". Снимаем с регулятора скорости обдува стопорное кольцо и НЕ теряем ни его, ни прокладочку с ним. Снимаем 2 пластмассовые пластинки со шкива регулятора скорости обдува и отсоединяем одну из них от привода. Снимаем, потянув "на себя", 3 ручки регулировок (2 печки + скорость обдува). Откручиваем 3 винтика маленькой крестовой отверткой - 2 находятся с тыльной стороны у регулировки печки водителя, 1 - с тыльной стороны регулировки печки пассажира. Теперь передняя панель должна спокойно сниматься. Лампочка торчит у регулировки скорости обдува в месте "7:35". Тянем лампочку "на себя" и вставляем на её место новую. Собираем всю конструкцию в обратном порядке. Время: 1 час. Результат: панель светится в ночи как рождественская ёлка :-)))) Удачи всем в ремонте! ![]() А тут с картинками ----------- Найти лампочку оказывается просто! Имея под рукой запасной блок управления разобрал его) 1.Тащим крутилки на себя,если не идет помогаем отверткой. 2. Откручиваем винтики (Отмечены красным на фотке) 3. Вытаскиваем на себя блок регуоировки скорости обдува. 4. Ну и наконец поднимаем наверх все остальное и видим мальнькую лампочку. ![]() ![]() ![]() |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 107
Mignon Здравствуйте всё сделал как вы написали (как по букварю) заменил лампочку,а она зараза почему то всё равно не горит Лампу проверял светит (в другом разъёме) что может быть?
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Похожая проблемка. Лампочку не менял, она как бы рабочая. Но горит когда на ямке тряхнет или по консоли кпп вдаришь сбоку Где-то контакт плохой. придется все разбирать и профилактику делать.
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 15.11.2012
пропала подсветка тахометра,спедометра,датчиков топлива и температуры,а так-же часы бмв 525и е34 м20 88г помогите с устранением этой проблемы пожалуйста. ![]() |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.11.2009 19:11 |
