Замена масла АКПП 6HP26Z
Старый 29.07.2016, 21:51 #1
Аватар для Maxi-bum
Авто: BMW E60 530D
Сообщение от bobcat80 Посмотреть сообщение
Инструкцию как снимать поддон и мехатроник ищите в интернете (там моменты затяжки и т.п.), основное помню там особый порядок затяжки винтов мехатроника и поддона, желателен динамометрический ключ и нельзя касаться контактов разъема коробки.
Прокачивать после сборки - отсоединить обратку, (на левой стороне коробки 2 алюминиевых трубки, кажется нижняя обратка) залить до края заливного и запускать на короткое время двигатель постоянно проверяя уровень в поддоне. При работе двигателя уровень в поддоне ниже. Окончательно его нужно установить при работающем двигателе по краю заливного, при этом температура коробки должна быть 30 - 50 град С.(надо проехать) Некоторые смотрят ее DIS-ом, я в тот раз ладонью.
После одного дня после замены заехал проверить - слил литр, несмотря на то что температура была такой-же.
Ок примерно понятно.
Обратку я найду не проблемма. Для чего снимать обратку ? чтобы прокачать старое масло с бублика или для чего не пойму ?
Почему нельзя трогать контакты на гидроблке ? спрашиваю потому что я хочу снять селиноиды и проверить на работоспособность ну или тупо почистить и посмотреть нету ли там грязи на сеточках.
Надо загуглить порядок затяжки болтов и сколько так Нм надо.
Да и сколько там понадобится литров масла ?
Maxi-bum вне форума
Старый 01.08.2016, 11:33 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: E83 3.0sd 2006г
Сообщение от Maxi-bum Посмотреть сообщение
1. ... И с бублика и со всей коробки...
2. Контакты нельзя трогать на разъеме коробки, соленойды контачат какой-то рейкой прижимной, контакты не придется трогать...
3. Сколько масла - см. выше.
Последний раз редактировалось bobcat80; 01.08.2016 в 11:34.
bobcat80 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 artur_7575 Сделай сам 4 20.05.2014 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
