Описание темы:поменяли MID, нужно закодировать под DSP
Замена MID. Решение проблемы с управлением DSP.
Старый 15.06.2010, 12:18 #1
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
По умолчанию Замена MID. Решение проблемы с управлением DSP.
Друзья, помогите разобраться. Ситуация в следующем: товарищ из-за отвалившихся пикселей в MID заменил его на другой, но машинка у него была с DSP и соответствующей кнопкой, на новом MID кнопка Audio, кнопка телефона, часы\бк. При разборе никакой существенной разницы не обнаружили, тоесть чисто физически блоки одинаковы на первый взгляд. Возможно ли закодировать новый мид под работу с дсп? Шляпку кнопки переставили..
Машина Е39 02/96. Имею INPA, NCS, DIS под виртуалкой, Carsoft 6.5.
Evgeny вне форума
Старый 15.06.2010, 12:24 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Много написал, но я ничего не понял - главным и определяющим признаком является номер детали , вбиваешь в ЕТК и смотришь подходит она или нет
Старый 15.06.2010, 12:36 #3
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Вот такие у меня сложные предложения получаются :)))
Номера сейчас посмотреть не могу, но судя по набору функций стоял такой:
подходит только при
радиоприемнике/бортовом компьютере/
DSP
01 Мультиинформационный дисплей 1 04/2001 65826909142
Поставили вот такой:
подходит только при
радиоприемнике/часах/телефоне
01 Мультиинформационный дисплей 1 09/2000 65826906222
Чисто програмно можно заставить его работать с ДСП?
Старый 15.06.2010, 12:40 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
подходит только при
DSP
подходит только при
Не знаю - никогда не ставил такой задачи
Старый 15.06.2010, 12:57 #5
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Mik78, спасибо, что откликнулся, будем искать решение:))
Кстати, может подскажет кто, как в NCS закодировать именно MID? Просто при считывании машины в TRC файлах есть строки явно касаемые MID и DSP.
Например DSP_ACOUSTIC_PROFILE
dsp_profil_1
или ANZEIGEGERAETE
front_mid
Но в выборе блоков для кодирования только основные модули, типа GM? LCM и т.п.
Последний раз редактировалось Evgeny; 15.06.2010 в 12:57.
Старый 15.06.2010, 20:25 #6
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
если только программно отличие то просто кодирни по ключу и посмотри.если по железу то это уже сложнее
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 11:23 #7
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сделал coding car по ключу, который считался из машины (в комплектации по SA DSP есть, поэтому ничего менять не стал). Ничего не появилось. Ковырялся в нем еще ДИСом, пробовал делать переоснащение, ругнулся на кодировочный индекс. Точно не помню как написал, что-то типа "Кодировочный индекс ожидаемый 01, обнаружен 00".
Где еще поковырять и чем?
Старый 16.06.2010, 12:28 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Если в блок программно не заложены функции - то при кодировании они не появятся.. Надо сравнить железо , и если одинаковое, попробовать перелить флэш ... а чем - это по ситуации
Старый 16.06.2010, 14:13 #9
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Старый MID валяется в гараже, а новый стоит на машине, товарищ вечером приедет, буду детально их разглядывать. А чем флэш перелить можно? у меня пока бобра нету. никак китайцы не пришлют его что-то
Старый 06.02.2011, 14:26 #10
Авто: E30 E32 E39 R55 F02
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, необходимо ли кодирование при замене MID. Буду ставить такой же б/у, мой украли подонки :(
microid вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
