-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 Замена насоса ГУРа. (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-nasosa-gura-13993/)
Тиберий 26.07.2011 13:43
Замена насоса ГУРа.
Меняем насос ГУРа.
Я купил новый (ЛЮК),так как считаю что "мало б/у" кот в мешке... :bad:
Мой старый "постукивал" и,как заметили продвинутые товарищи с нашего форума, возможно доживал последние свои дни... (Ждать не стал ,когда заурчит и развалится,потому нанес "превентивный удар"...)
Процедура замены свелась к следующему:
1.Снял корпус воздушного фильтра
2.Снял генератор
3.Снял защиту поддона(у кого есть),так удобнее снизу откручивать...
4.Снял приводной ремень...
5.Откручиваем трубки подвода жижи - один болт на 17мм,другой на 19мм -
Предварительно незабудьте подставить чтонить для стекающей жидкости!
6.Открутил три болта, один нижний крепится к БЦ,два других к спец кронштейну -
Красной стрелкой указано где находится "маленький" болт на 13мм.
7.Устанавливаете новый насос, я поставил старые шайбочки под трубки,хотя рекомендуется ставить новые, но пока всё нормально,не капает...
8.Заливаем недостающее масло ( у меня АТФ) в бачок
9.Собираем всё в обратном порядке...
(Когда начал сборку заодно почистил трубки охлаждения)
10.После сборки,заведите, и поворочайте рулём туда-сюда.Проверьте уровень,если мало -добавьте.
Удачи!
:dance:
atasss000 26.08.2011 06:57
а вот у меня такой вопрос, есть ГУРа не было при покупке, возможно взять отдельно и поставить???
Тиберий 26.08.2011 15:54
Сообщение от atasss000 (Сообщение 137646)
Как минимум понадобится еще и рулевая рейка ...
А так вполне возможно...:cool:
atasss000 26.08.2011 16:00
спасибо, рулевую рейку все ровно менять, вся разбита (
Тиберий 26.08.2011 16:17
Тогда сначала залезь в ЕТК ,посмотри какие детали еще нужны,впринципе на разборе можно всё найти...:super:
Guitarist 09.09.2011 12:20
не только возможно,а 100% всё встанет:рейка под ГУР и сам насос.+ шланги,+ бачок гура и в зависимости от двигателя натяжитель ремня и сам ремень.
Ягоза 25.01.2012 13:57
подскажите плиз! при замене самого насоса ГУР какова вероятность того что надо менять и водяную помпу которая за ним установлена?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
