Описание темы:Подробное описание + фото
Замена оригинального руля на руль SMG II
Старый 07.01.2010, 16:56 #1
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию Замена оригинального руля на руль SMG II
Во первых что такое SMG II ?
По простому это возможность переключать скорости специальными ухами находящимися за рулём.
Для этого нам надо SMG руль.
Выглядит он вот так
А вот и сами ухи руля
Кроме того нам нужна коробка передач Типтроник.
Типтроник это корока передач которая по простому называеться полу автомат. Тоесть можно и в ручную дёргать скорости или ездить на полном автомате.
Может комуто поможет это фото
Нам понадобиться колесо рулевое SMG
Изолента.
Аудио провода от PC сидирома
Рулевая колонка от SMG руля
Весь пример будет производиться на Х5.
И так вот он наш SMG руль
Принцып установки:
Снимаем чехол от коробки передач
И находим там 4-ёх пиновое соедининие
Вот наши сидиромные аудио шланги
Вот она наша SMG-шная рулевая колонка
А вот он наш разходник с помощью сидиромовского аудио провода
Берём 4-х пиновый разьём и подсоединяем к нему наш разходник
Красный и белый провода это повышение и понижение передачи.
Вот что получаеться
Тестируем
Изолируем наши провода и закрываем чехол коробки
Наши провода красный и белый протягиваем окуратно к рулевой колонке
И подсоединяем их
Всё собираем и радуемся жизни
Mignon вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Mignon за сообщение:
dimakomer (21.03.2011), nidal (10.01.2010), Tyler (07.01.2010)
Старый 11.01.2010, 09:21 #2
Авто: BMW 323Ti
клева а можно ли коробку мех. поменять на типтроник??
centrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 19:32 #3
Авто: BMW 523i E39 1997г
Где и за сколько можно такую баранку приобрести? (переходник и провода отдельно?)
Serega_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 22:15 #4
Авто: e39 525 m54
Всё очень интересно,тока как и на [Только для зарегистрированных...] не написанно самое главное - куда и как подключать ити сидирумные провода и по какой схеме.Если кто нибудь подключал отпишитесь.Хочу поставить.
yurikss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 03:32 #5
Аватар для probenik
Сообщение от yurikss Посмотреть сообщение
фоток не делал)
так что сорри, изобразил как смог
для удобства сделал через переходник:
probenik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 19:54 #6
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Народ, сорри за некрофилизм, но всё же....
Поставил руль SMG от e46 (Не М ! ), подключаю как по фотоотчётам - не робят лепестки. Пробовал уже даже распиновку чуть в руле изменить - нифига. Не важно куда подключать - около селектора АКПП или прямо около ЭБУ АКПП. Один раз было так, что пытается включить всегда передачу вверх. Один раз просто моргает на приборке, но не переключает...
Судя по WDS - на простом SMG на лепестакх ещё резисторы стоят. А на руле от M3 - нету их. Может от этого проблема?
Кто ставил руль - можете подсказать? А то уже замёрз нафиг в гараже это дело туда-сюда ковырять...
Если по WDS глядеть, или мультиметром замерять - получается так, что земли нет на контактах. т.е. 2 провода что приходят на лепестки - это должна быть земля, а второй типа сигнальный... т.е. надо как-то проводку походу менять...
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 06:54 #7
Сказал спасибо: 10
Сообщение от BlackFlash Посмотреть сообщение
Ещё разок с мультиметром полазил - убрал резисторы с лепестков и всё заработало. Изначально я всё правильно подключил и переделал по проводам.
Старый 05.11.2019, 11:49 #8
Авто: BMW E39
есть у кого в наличии данный руль?
senyukcorporation вне форума   Ответить с цитированием
BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели Tyler Сделай сам 36 07.05.2013 10:00
Замена руля старого образца на новый RED Сделай сам 1 18.10.2011 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
