-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Замена оригинального руля на руль SMG II (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-original-nogo-rulya-na-rul-smg-ii-4363/)
Mignon 07.01.2010 16:56
Во первых что такое SMG II ?
По простому это возможность переключать скорости специальными ухами находящимися за рулём.
Для этого нам надо SMG руль.
Выглядит он вот так
А вот и сами ухи руля
Кроме того нам нужна коробка передач Типтроник.
Типтроник это корока передач которая по простому называеться полу автомат. Тоесть можно и в ручную дёргать скорости или ездить на полном автомате.
Может комуто поможет это фото
Нам понадобиться колесо рулевое SMG
Изолента.
Аудио провода от PC сидирома
Рулевая колонка от SMG руля
Весь пример будет производиться на Х5.
И так вот он наш SMG руль
Принцып установки:
Снимаем чехол от коробки передач
И находим там 4-ёх пиновое соедининие
Вот наши сидиромные аудио шланги
Вот она наша SMG-шная рулевая колонка
А вот он наш разходник с помощью сидиромовского аудио провода
Берём 4-х пиновый разьём и подсоединяем к нему наш разходник
Красный и белый провода это повышение и понижение передачи.
Вот что получаеться[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Тестируем
Изолируем наши провода и закрываем чехол коробки
Наши провода красный и белый протягиваем окуратно к рулевой колонке
И подсоединяем их
Всё собираем и радуемся жизни
centrum 11.01.2010 09:21
клева а можно ли коробку мех. поменять на типтроник??
Serega_R 21.04.2010 19:32
Где и за сколько можно такую баранку приобрести? (переходник и провода отдельно?)
yurikss 12.10.2011 22:15
Всё очень интересно,тока как и на [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] не написанно самое главное - куда и как подключать ити сидирумные провода и по какой схеме.Если кто нибудь подключал отпишитесь.Хочу поставить.
probenik 09.04.2013 03:32
Сообщение от yurikss (Сообщение 146753)
фоток не делал)
так что сорри, изобразил как смог :biggrin:
для удобства сделал через переходник:
BlackFlash 20.03.2017 19:54
Народ, сорри за некрофилизм, но всё же....
Поставил руль SMG от e46 (Не М ! ), подключаю как по фотоотчётам - не робят лепестки. Пробовал уже даже распиновку чуть в руле изменить - нифига. Не важно куда подключать - около селектора АКПП или прямо около ЭБУ АКПП. Один раз было так, что пытается включить всегда передачу вверх. Один раз просто моргает на приборке, но не переключает...
Судя по WDS - на простом SMG на лепестакх ещё резисторы стоят. А на руле от M3 - нету их. Может от этого проблема?
Кто ставил руль - можете подсказать? А то уже замёрз нафиг в гараже это дело туда-сюда ковырять...
Если по WDS глядеть, или мультиметром замерять - получается так, что земли нет на контактах. т.е. 2 провода что приходят на лепестки - это должна быть земля, а второй типа сигнальный... т.е. надо как-то проводку походу менять... :shy:
BlackFlash 27.03.2017 06:54
Сообщение от BlackFlash (Сообщение 407790)
Ещё разок с мультиметром полазил - убрал резисторы с лепестков и всё заработало. Изначально я всё правильно подключил и переделал по проводам.
senyukcorporation 05.11.2019 11:49
есть у кого в наличии данный руль?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
