-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 Замена подшипника передней ступицы (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-podshipnika-perednei-stupicy-7294/)
Tyler 03.07.2010 22:35
Уже год как гудел передний подшипник. Определил какой именно так - поставил запаску с другим вылетом ET и гул пропал, точнее стал другим.
Спереди подшипник меняется вместе со ступицей.
Закупаемся:
1 - Ступица 31226757024 (брал Lemforder)
2 - Пыльник 31211128336 (обязательно)
4 - Колпачёк 31206777789 (по желанию, по
инструкции он одноразовый)
4 - Щиток защитный тормозного диска
Левый 34 11 1 158 985
Правый
34 11 1 158 986
Самое время заменить, очень часто в плаченом
состоянии, сгнивает. А без снятия ступицы не
заменишь
Я меняю ступицу с левой стороны. Куплено:
Необходимый инструмент:
Головка на 46 - JonnesWay ( тонкая стенка, головка с толстой стенкой может не влезть)
Вороток и труба
Острое зубило. Медный ударник.
Головка на 16 с удлинителем. Шестигранники на 7 и 6
Съемник трехпалый (можно и 2-палый), маленький.
Мега-длинная рукоятка JonesWay.. ну или что-то типо того.
Машину загнал на яму, как можно ближе колесом к краю ямы.
Снял колесо, снял защитный колпачёк. Если нет нового, аккуратно отверточкой. Он на герметике.
Расконтрил зубилом гайку, точнее бортик гайки. Одел колесо и открутил гайку.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
С такой трубой, без особых усилий.
Дальше пробую открутить болтик #1 , крепящий тормозной диск к ступице. Откручивался неохтно, помогает ВД-40 , и стучание медным ударником. Именно из мягкого металла!!!. Может понадобится помощник, чтобы нажать на тормоз и зафиксировать торомзной диск.
Дальше снял тормозной суппорт с колодками.. в принципе можно и не снимать, наверное. Как снимать суппорт смотрите мою статью по замене тормозных колодок - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Полностью свинчиваем ступичную гайку.
И далее, снимаем скобу. Болты на 16 были завернуты диким моментом. Только мега-ключ помог. Имеет значение , насколько близко стоит машина к яме, чтобы использовать большой рычаг.
Далее стал снимать тормозной диск.. и он вывалился вместе со ступицей. А ведь, как раз тут я опасался, что понадобиться съемник. Видимо подшипник уже сильно раздолбало. Совет: если от руки не пойдет, заверните назад колесо и дергайте (бейте ногой) уже по колесу.
Тут видно, что внутреннее кольцо подшипника осталось на месте. Снять его можно только съемником. При этом внутренний пыльник мешает, пришлось замять зубилом. Открутил защитный кожух в 3-местах #2. Снять кожух мешает пыльник. Активно работаю зубилом, стараясь не задеть датчик ABS.
Зацепил 2-мя лапами съемника. Кольцо легко пошло на выход.
Все пыльники выколотил изнутри. Хорошо видно, что новый и старый щиток, отличаются в месте крепления датчика ABS. Полагаю, в след. раз будет меньше мытарства со снятием щитка.
Старый маленький пыльник полностью приходит в негодность.
Насаживаем новый щиток и пыльник. Новую ступицу аккуратно надеваем и немножко забиваем на кулак, головкой на 46 ,так чтобы удар приходился по внутреннему кольцу подшипника. Затягиваем гайкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Тормозной диск очистил изнутри и обработал пастой для тормозов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Прикручены: тормозной диск болтиком (момент 16), скоба (момент 120), суппорт с торм. колодками. (момент 30), обработано тормозной пастой. (надоели скрипы) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Одето колесо, окончательно зятагиваем ступичную гайку.(момент 290). После этого ступица входит в рабочее состояние. Повторное снятие, только с заменой.
Для того чтобы легче орудовать трубой, колесо лучше повернуть.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Контрю гайку.. что-то зубилом тяжко, решил нарезать дремалем. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить на герметик новый колпачёк, ну или старый колпачёк. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Вот, в принципе и всё. Ничего особо сложного. Если бы не пришлось 3 раза ходить в магазин. Сначала головки на 16 не было, потом маленький съемник понадобился. А вот купленный заранее ступичный съемник JonesWay как раз не пригодился.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
Тиберий 09.07.2010 10:11
Качественно расписано, респект...:thumbup:
Соломон 23.09.2013 00:28
фото не загружается, ничего не видно :confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
