-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Замена прокладки крышки бачка ГУР (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-prokladki-kryshki-bachka-gur-34780/)
ШРМ 09.09.2015 11:19
Надоел вечно потеющий бачок ГУР и грязная крышка на нём. Решение на поверхности - заменить прокладку крышки. Деталь 32 41 1 128 333. Узнав цену, несколько удивился. 300 рублей за чёрную резинку посчитал грабежом. (цена сентября)Нет, деньги есть, но дело принципа. Поискав в инете выяснил, что размер этого кольца 42х2. Т.е. внутренний диаметр 42 мм, а сечение 2 мм. Опять же поиском открыл для себя интересную контору, которая предлагает данные кольца за 15 руб. Зарубежные и маслостойкие. Материал Витон. Контора в Питере Купил сечением 2 и 2,5 мм. проверил и то и другое. 2,5 мм уж очень мощно уплотняется. Оставил 2 мм. Две недели - бачок сухой и чистый.
slava657 09.09.2015 23:22
:thumbup:
PBShigin 10.09.2015 13:13
Сообщение от ШРМ (Сообщение 375566)
Молодец,хотя 300 за прокладку копейки
Pilot 10.09.2015 13:58
Речи нет ! :thumbup: Тоже мозолит глаз бачек сопливый! :cool:
Тоже хотел оригинал брать, теперь зная размер поищу там где всякие резиновые кольца продают, может есть такой размер!
zheka1983 10.09.2015 18:33
Посмотрим через пол годика что будет :super: . А будет всё так же как и раньше. Сопливится бачок не от прокладки, а из-за сапуна в крышке на который прокладка влияния не имеет. В процессе работы жидкость в системе нагревается - увеличивается её летучесть, отсюда и сопли на бачке.
Если сможете логически обосновать сопливость с точки зрения прокладки крышки (учитывая что уровень жидкости в норме - перелив жижи в расчет не берем) буду весьма удивлен и расстроен !
И ещё - по всем тех регламентам масляное запотевание (мосты, бачки и прочее) не является неисправностью и ремонту не подлежит. Это так лирическое отступление.
П.С. Берите в расчет что я работаю в автосервисе много лет и прошел через замену крышек, колец, бачков, жидкостей, не на одном десятке БМВ.
slava657 10.09.2015 23:34
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 375704)
Уже 3 года сухо после замены.....правда пробега тыщ 30:smile:
zheka1983 11.09.2015 15:46
Если за день ездить 20-30 км то масло в гуре и нагреться то толком не успеет. Сам такой - 12км на работу 13 обратно. За год от 9 до 12т км накатываю и никаких проблем с машиной нет. Правда не БМВ у меня.
slava657 17.09.2015 00:17
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 375769)
У меня немного по другому... Езжу очень редко, в основном стоит, а если еду то на дальняк ))
Юрий Дворецкий 19.09.2015 09:50
Сделал проще, купил паронит и вырезал по размеру. Установил и всё, сухо и чисто.:smile:
БУКА 19.09.2015 10:26
Сообщение от Юрий Дворецкий (Сообщение 376299)
:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
