Замена прокладки поддона(М40)
Старый 09.08.2009, 14:01 #1
Аватар для Guitarist
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: е46\м54в22(седан)
По умолчанию Замена прокладки поддона(М40)
заменил прокладку поддона.Элринг.Вот её применимость
Работа не трудная,но объёмная.
Открутить опоры мотора(левую и правую)
Открутить бак ГУРа,чтоб снять щуп(щуп укреплён в поддоне)
На фото гайка крепления кроншт.щупа и клапана ХХ.
Сам щуп и трубка
Далее лезем под брюхо и снимаем кроншт.топливной магистрали с поддона.
Затем снимаем кроншт. ГУРа(шпилька вварена в поддон)
Дальше откручиваем со стороны коробки 3 торкса(отлично походит головка на "8" )
Поднимаем мотор вторым домкратом(иначе не снять поддон-мешает балка)
И можно крутить 20 болтов по периметру(2 геморойных в колоколе коробки,при сборке 2 раза уходили меж маховиком и стыком)
Вот и старая прокладка(как оказалась-оригинал-заводская ещё)
Сам поддон
Новая прокладка(ставить только с герметиком)
Всё с домкратов на асфальте,яма не нужна(лёжа удобнее-можно отдыхать одновременно) :D
Guitarist вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Guitarist за сообщение:
eugeny ermoshin (27.06.2012), Karver (08.09.2009), Mixasik (17.03.2023), SergeyLink (05.10.2009), Tyler (09.08.2009), Алла (феликс) (30.10.2009), гандж (28.07.2010)
Старый 05.10.2009, 22:06 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 318I E36 M43
Подскажи, во что упирал домкрат когда поднимал двигатель?
SergeyLink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 01:18 #3
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: е36
Сообщение от SergeyLink Посмотреть сообщение
В кпп
igor316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 10:38 #4
Авто: бмв 316i
а где эти два болта геморойных и у меня поддонвообще другой
ЛеЛиКоломна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 09:40 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от ЛеЛиКоломна Посмотреть сообщение
В кпп
Стрёмно...
Старый 27.06.2012, 23:26 #6
доброе время суток подскажите почему не могу снять поддон вроде все открутил кроме щупа поддон шевелится но вниз не идет что его держит не пойму???
eugeny ermoshin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 23:29 #7
Guitarist, не могу снять поддон шевелится но не идет открутил все кроме щупа подскажите чего неправильно сделал?
Старый 03.07.2012, 15:40 #8
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Снимать (если возможно) вместе с трубкой щупа, на М30 так делал... А что держит посмотри внимательно, возможно какой нибудь момент пропустил, посмотри в ТИС
Последний раз редактировалось hohol-s; 03.07.2012 в 15:42.
Замена КВКГ и прокладки ГБЦ на M62 don_dacci Сделай сам 29 18.05.2016 15:34
Замена прокладки ГБЦ velzidy Ремонт и эксплуатация BMW 32 08.09.2013 14:03
e34 m50 замена прокладки ГБЦ maksf Ремонт и эксплуатация BMW 6 31.01.2013 22:52
Замена уплотнительной прокладки головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
