Замена регулятора скорости мотора отопителя.
Старый 22.03.2010, 10:49 #21
Авто: BMV-316
Сообщение от Xstreamkz Посмотреть сообщение
Всем привет!
На Е36 без кондея есть у кого-нить фото ежа и его разъема с проводами? А то у меня ни ежа, ни проводов... Есть какой-то пустой разъем (он двойной как бы, одна половина занята, другая свободна) Буду очень признателен!
На безкондейной печке сопротичвления стоят со стороны бардачка на кожухе печки, выше печного радиатора. Там не ЕЖ а блочек сопротивлений с релюшкой.
a_tolkachev@pochta.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 00:03 #22
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 318i/E36/M43
У меня вопрос.У меня механический переключатель. 1,2,3- скорости не работают, а четвертая крутит нормально. В чем проблема и как лечить?
varan64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 22:20 #23
Авто: BMW e36 3.2 B3 Alpina
по поводу не работает одна, или две или три скорости, это на 90 процентов реостат, блок сопротивлений, кстати в мануале к тройкам даже его сопротивления есть... было написано выше, что подходит от любых БМВ, например от е38 и е39 на е36 не подойдет, это точно, я насколько я знаю, они там охлаждаются в воздуховоде(в е36), ну или по крайней мере мне так оказалось. Попробую спаять ёжика сам, если что отпишусь. П.С. рекомендую при замее ежа заменить салонник, кайфа вообще море))) дует отовсюду
Николаичъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 14:52 #24
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW 325xi e46, 2003
Question
Механический климат-крутёлка. (94г)
Не работает 2 я скорость (возможно и первая)
т.е. скорость между 0-1 и на 2 одинаковая. Не знаю должна ли отличаться скорость между 0 и 1.
Это таки ежик (и есть ли он вообще не на электронном климате) или сама крутёлка регулировки скорости скорей всего сдохла (контакты в ней)?
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 18:28 #25
Аватар для msm.silich
Авто: Патриот
Сообщение от varan64 Посмотреть сообщение
Вообще , это виноват доп.резистор.
Если традиционно горят дополнительные резисторы или переключатель скоростей печки, то, скорее, превышены токи через его контакты.
Эту беду можно вылечить заменой подцепленных к нему дополнительных резисторов на модуль плавного регулирования (ШИМ). Его преимущество в том, что он не греется, как нагрузочные резисторы, и потребляет меньше энергии именно на ту величину, что шла на нагрев резисторов. Соответственно и нагрузка на переключатель уменьшается.
Документацию для самостоятельного бесплатного изготовления можно скачать [Только для зарегистрированных...]
msm.silich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 23:14 #26
Аватар для staford318i
Сказал спасибо: 32
Авто: bmw 318i e36 m40
прочитал все ето вот теперь незнаю есть ежик или нету !!!!!! авто е36 318I 91 год без кандея !!! подскажите номер запчасти этой !!
хочу Х-6 !!!!!! думаю лет через 15 смогу купить!
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 13:55 #27
Авто: бмв 325
эта болезнь пройдет, если крутилку скоростей поменять (тоже только 4-я работает.)
Станислав Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 20:55 #28
Авто: BMW 525
На Е34 сопротивления стоят со стороны водителя, около педали газа за печным радиатором.
Последний раз редактировалось WelAl; 17.02.2012 в 20:55.
WelAl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 20:09 #29
Сказал спасибо: 9
Привет КОМРАДЫ.На е34 если работает 4 скорость отопителя-то проблема в наборе допсопротивлений.ПРОФИ называют-выходной каскад.100% обращений замены не потребовали.Прозваниваю,пропаиваю,чищу контакт теплушки,чуть подгинаю.Если стоит климат-то пути расходятся.Может дефект в панели управления(колесо).Либо дефект в сабле( вых. каскад).Иногда саблю спасает пропай контактов.Иногда страдает и разъем.А начинаются вся проблемы банально-ГРЯЗНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА,ИЗНОС ВТУЛОК МОТОРЧИКА
komrad1407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 20:18 #30
Сказал спасибо: 9
Забыл про е39-38(ежик).Лечится аккуратным вскрытием компаунда и пропаем разрушенных паек.Причины вылета ежика тежи что и на е34-32.Был случай когда менял ежик раз в месяц,пока не заменил вентилятор.КОМРАД1407-КОМРАДАМ.
Ремонт не разборного ежа (регулятор скорости мотора отопителя) Mignon Сделай сам 0 03.02.2013 13:56
BMW e36 Замена штатного мотора отопителя /с несъем. крыльчат./ на мотор (51.3730-10 Газель) Forsage Сделай сам 26 10.07.2011 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
