-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   замена роликов на М-50 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-rolikov-na-m-50-a-4529/)
harzem 28.04.2010 21:06
Я использовал вот эту.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Анатолий777 30.04.2010 08:41
cмазка эта темно синего цвета используется для смазки крестовин:thumbup:
Wolf 04.05.2010 00:11
какая смазка????:confused::confused::confused: только замена!
Вовик 04.05.2010 00:43
Синяя смазка толи58 толи258 но неплохо проходит XADO для подшипников востанавливающая :smile:пока доволен результатом:tongue:
ромка79 12.03.2011 15:23
замена роликов на m50
всем доброго времени суток подскажите пожалуйста как поменять натяжитель и как проверить его что он испрравен и еще как поменять ролик кондиционера если можно с фото зарание блогодарен
Тиберий 03.07.2012 18:01
Только счас обратил внимание на эту тему...
Некоторые замечания:
1.По сути неважно, но не "М50"
2.ДМРВ снимать не обязательно.
3.Если натяжитель мех-ий - нужна головка на 16,чтобы скинуть ремень
4.Ролик натяжителя может быть прикручен торксом Т50,если натяжитель механический то 100%.
5.Если ролик люфтит - никакая набивка не поможет:tongue:
maks417 22.09.2012 17:34
Очень понравился ответ Дяди Дени смазать туго плавкой-жаро понижающей смазкой,синего цвета. Спасибо :thumbup:долго смеялся.
maks417 22.09.2012 17:39
Ролики подлежат только замене. И все!!!!!!!!!:cool:
Марат1559 27.04.2013 00:33
Вопрос по теме ! Бмв 320i м50в20 ! е36
Вылетел ролик-натяжитель ! Ремень само собой слетел , поломал одну лопасть вентилятора ! поменял оба ролика и ремень ! Все стало гуд , но через 2 месяца ролик-натяжитель ( новый) опять поломало ! При устаовке ролики ичем не смазывал ! Машину периодически кручу до 5000 об/мин.
Фирму производителя не помню !
Это ролик говно ? или где ремень загибает и может это быть вообще? визуально все норм ! завтра поставлю новый ролик , обязательно еще раз взгляну !
Тиберий 29.04.2013 17:30
Сообщение от Марат1559 (Сообщение 261791)
уточняй.но навряд...
Возможно перенатянут ремень.Смотри натяжитель.
:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
