-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 Замена ручного климата на электронный (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-ruchnogo-klimata-na-elektronnyi-6866/)
nags.scratch 04.06.2010 13:14
Всё проделанное делал dancer_st!!!
фото самой печки и разъёмов
1) снимаем бардачёк и защиту ног водителя (если машина американская, нужно снять защиту коленей водителя)
2) Снимаем руль. С обратной стороны руля откручиваем 2 болта (звёздочки)
откручиваем центральный болт (на 16) и снимаем руль
3) Откручиваем приборную панель и снимаем, подковырнув ножом, например. С обратной стороны 3 разъёма.
4) Достаём БК, магнитолу и панель ручного конд-ра.
снимаем все крутилки и откручиваем 2 шурупа под ними
nags.scratch 04.06.2010 13:18
отщёлкиваем панель и извлекаем блок, отсоединив от него все разъёмы и трос
5) Убираем ванночку для очков, отсоединяем разъёмы от кнопок погогрева, прикуривателя и т.п.
снимаем чехол кулисы КПП, приподнимаем паролон и отключаем подсветку кулисы. Затем её можно снять.
смимаем чехол ручника, достаем пепельницы
откручиваем 2 потайных шурупа (другой слева)
2 шурупа по бокам снизу (другой напротив). Снимаем консоль КПП.
итак, получаем такую картину. Стрелками указаны болты крепления air bag, рядом отключаем разъём.
откручиваем и снмаем правый уголок. Второй шуруп снизу.
nags.scratch 04.06.2010 13:21
открываем дверь и сбоку на панели откручиваем болт (на 13). С другой стороны тоже
отщёлкиваем воздуховоды лобового стекла и находим 3 шурупа
теперь можно снять "торпеду", но не забудьте снять облицовку передних стоек и отсоединить трос подачи горячего воздуха от печки (левая сторона печки)
Дальше нам нужно снять металическую раму, поэтому откручиваем здесь(возле водительской двери)
nags.scratch 04.06.2010 13:23
так же откручиваем 2 длинных болта на креплениях рулевой колонки.
Теперь открываем капот и выходим из машины
снимаем решётку и все резинки
откручиваем саморез
откручиваем 2 шурупа и убираем металическую защиту.
За ней мы видим печку с обратной стороны.
С правой и с левой стороны печки откручиваем по 2 гайки, а так же справа откручиваем 1 гайку крепления шлангов охлаждающей жидкости. Теперь снимаем пластиковое соединение шлангов с печкой и закрываем трубки на печке пробками, иначе весь тосол будет в салоне.
С левой стороны печки, внутренним шестигранником откручиваем трубки фреона(предварительно выпустите весь фреон с помощью клапана).
Теперь возвращаемся в салон, отсоединяем разъёмы печки и достаём её. Вот, что получилось
Сборка
Сборка производится в обратном порядке. Печка подключается к старым разъёмам. После установки нужно заправить кондиционер и долить охлаждающей жидкости. А так же, обязательно, развоздушить систему охлаждения.
Chiperok 09.06.2010 14:43
я б на такое не рискнул бы!:biggrin1: разобрать то разберу, а вот собрать...:shock:
dancer_st 10.10.2010 00:06
nags.scratch Имейте совесть писать, кто настоящий автор этой «статьи»!
это писали и делали не Вы.
Вот [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], которую Я написал на форуме e36club.ru в декабре 2009-го года.
Spellbound 16.11.2010 14:25
Сообщение от dancer_st (Сообщение 76250)
Дансер, ты абсолютно прав!!!!! Респект тебе за работу, да и ваще за все твои отчеты!!!!!Ты просто молодец!!!!!!но видишь как бывает......
Нагс!!! какого черта ты скопировал это? имел бы совесть хоть указать кто автор, кто действительно мучался и делал это.... ты какойто клапан в своей печке не можешь сделать и со стрелкой экономайзера разобраться, а тут типа ты мега техник.....Постыдись!!!! На молдавском форуме, если ты заметил указано кто автор, и указано для чего публиковалась статья......а ты вот так взял и скопировал ....:eek1:
sergey007 17.11.2010 23:47
отличный фотоотчет! объемная работа( я сделал 1/3, может подскажите из за чего может не работать 1,2,3 положение печки и 4 через раз, либо надо удачно стукнуть по торпеде с правой стороны и она заработает... Что это может быть?
заранее спасибо, если кто поможет
dancer_st 19.11.2010 18:39
Сообщение от sergey007 (Сообщение 82135)
Скорее всего у Вас просто обычная печка?
Тогда это резисторы моторчика печки, они как раз с правой стороны находятся.... со временем они ломаются (пружинки)
sergey007 19.11.2010 23:38
печка
наверно обычная...печка с кондеем, она американка
фото(не очень понятное правда.): [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
спасибо за помощь, а чтобы снять моторчик печки, что надо разобрать?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
