-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Замена руля и рулевой колонки BMW E39 на рестайл (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-rulya-i-rulevoi-kolonki-bmw-e39-na-restail-38364/)
derugin81 28.03.2017 11:53
Недавно у меня умерла личинка замка и оказалось, что найти дорест личинку практически невозможно, пришлось менять всю рулевую колонку на рест и сам руль, а вместе с этим еще блок света на рестайловый ( LCM III), контактное кольцо и стрекозу (переключатели поворотов и щеток). Так же пришлось перепиновать все эти разъемы вместе с разъемом на самом блоке света, подключить мультируль и подушку безопасности. Если у вас тоже предстоит замена всего этого добра на рестайл, то при покупке контактного кольца обязательно должна идти фишка на него, потому что старая другой формы и провода не дотягиваются до кольца. Еще момент - рулевую колонку нужно брать с ключом, иначе потом вам придется за дорого изготавливать ключ по замку зажигания. Вся операция по замене заняла у меня несколько часов. Основная проблема была с подключением мультируля и подушек. Буду рад, если кому-то будет полезна эта инструкция [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
