Замена руля старого образца на новый Ну вообщем когда поставил полный БК мне всего навсего не хватало левого подрулевого переключателя для БК... но поскольку он был только под рулевую колонку с ПБ.. было решено поменять все полностью.. темболее что это убогий руль мне нравится меньше чем тот который ПБ... Для этого нам понадобится: 1. Рулевая колонка верхняяя часть. 2. подрулевые переключатели оба 3. чехол рулевой колонки (старый не подойдет и его не переделать) 4. руль с ПБ или любой другой под болт. 5. болтик (вместо выбитого самосрезного болта) 6. тестер для прозвонки (мне понадобился) Вот что имеем: Итак начнем.. Для начала снимаем нижнюю крышку торбеды со стороны аодителя:) также снял малый бардачек (тот который слева от руля :)). снимаем чехол рулевой колонки.. чтобы его снять надо снять само рулевое колесо... и потом поставить на место!!! и того получается вот так: вот эти кайки и болтики надо будет открутитьони все на 13: а вот этот болтик самый пакастый... чтобы его выкрутить надо его сначала зубилом ослабить хотябы на один оборот а потом можно аккуратно выкрутить бокорезами или если пойдет пальцами: сам болт не смог сфотографировать не реально подлезть.. но крепится он вот: до двух верхних болтов добраться проще если снять щиток приборов.. у меня там было 2 торкса на Е11: отцепляем 3 разъема идущие под панель один белый и 2 черных. и вытаскиваем рулевую колонку. ставим новую рулевую колонку и подцепляем разъемы.. и проверяем работоспособность всех систем. у меня оказалось что не работает омыватель лобового стекла пришлось сделать перемычку добавив один коннектор из старого пучка: далее все собираем в обратно порядке... и получаем такую картину: и самое главное заветный подрулевой переключатель: Поскольку я хотел оставить свой родной ключ зажигания поменял лечинку замка с помошью хитрого инструмента (изогнутая стальная проволока диаметром 1 мм.) Все поставили собрали обратно и имеем симпатичный руль, и дублирование данных БК на щитке приборов с возможностью управления подрулевым переключателем. |
Подскажите, кто знает, как снимаются клавиши звукового сигнала с такого руля? а то смотрел, ковырялся, никак не пойму. не хотелось бы сломать что нибудь ненароком:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:39. |
