Описание темы:Замена подложки панели приборов с
замена шкалы приборов с Америки на Европу
Старый 23.12.2012, 22:03 #1
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
По умолчанию замена шкалы приборов с Америки на Европу
Меняем сами подложки в панели приборов bmw e70 . Приборка крепится на двух саморезах , открутив их и вынув панель , отсоединяем разъем .Вот что мы имеем
на корпусе есть 4 защелки которые отжимаем руками и тянем стеклянный экран
вынимаем стрелки руками , обхватив пальцами тянем на себя , затем снимаем наклейку , которая приклеена к экрану подсветки
новую накладку погоняем чтоб со всех сторон было ровненько и крепим на двусторонний скотч ( я так делал ) , затем вставляем стрелки до щелчка заранее выставив их ровно по "нулям" сбить какие либо настройки довольно сложно , можно сказать невозможно . затем надеваем корпус и защелкиваем
[Только для зарегистрированных...][url=http://bmwpost.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8563][/url в итоге получаем вот такоую панель
на все про все потратил 30 минут , под неусыпным контролем 2х летней дочери
Надеюсь кому то поможет , так как все делал на свой страх и риск . в интрике не нашел пошаговой инструкции .
Gas Gas вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Gas Gas за сообщение:
Ace32 (07.04.2015), DWS (10.02.2014), OkotzO (24.02.2016), Pilotator (26.03.2019)
Старый 23.12.2012, 22:23 #2
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Gas Gas за сообщение:
DWS (10.02.2014), raibik (25.12.2012), Tyler (23.12.2012)
Старый 24.12.2012, 14:59 #3
Аватар для геликсемерка
Авто: BMW х5
супер отчет!молодец!
обязательно воспользуюсь!
а там есть гемор со стрелками? можно сломать?
геликсемерка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 15:10 #4
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Если хорошо обхватить и тянуть строго на себя , то проблем не будет . Стрелки сидят без клея .
Старый 09.07.2013, 22:05 #5
Не совсем так, можно дотянуться до поломки. Нужно оттянуть большую стрелку и крутить против часовой, тогда она легко снимется, затем малую. Получив такой опыт и разобрав впоследствии механизм тахометра, я бы рекомендовал все ж довериться специалистам...
Xrenegade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 09:22 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
ребят,а где взять эту подложку?
Старый 23.12.2014, 09:49 #7
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Гугл в помощ . Я на ****. В Питере где то делают тож
Старый 18.01.2015, 16:52 #8
Авто: BMW X5 e70
а нужно ли снимать клему с аккумулятора при снятии панели приборов?
tsikhanovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 16:54 #9
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Нет , не надо . Вынуть только ключ .
Старый 13.09.2015, 18:54 #10
Авто: BMW X5 E70 3.0SI
Спасибо за инструкцию!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2227.JPG (518.6 Кб, 103 просмотров)
evg-yurev вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
