Описание темы:Сгорел мотор на печке?! меняем
Замена штатного мотора отопителя /с несъем. крыльчат./ на мотор (51.3730-10 Газель)
Старый 28.09.2009, 23:59 #11
Аватар для Forsage
Поблагодарили 19 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw 318i
Sersel если найду остатки мотора- обязательно выложу фотографию чтоб вас переубедить
Forsage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 19:09 #12
И как это ве работает? нет проблем?
Ham8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 10:24 #13
Аватар для kardan
Сказал спасибо: 6
Авто: 318is е36 седан 97г.
пасибо за прекрасный совет!приобрёл мотор за 850 р. крыльчатки по 45 р.о вот с фиксаторами крыльчаток проблема!в "гранде"(люберцы) их не было!!!ещё в трех магазах их не нашёл!!!блин проблема с мелочью но это тормозит замену на три дня,а мотор у меня тока с толкача работать начал.конец ему!!!по окончании ремонта всё опишу...
kardan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 20:00 #14
Авто: E36 1.6
сталкнулся с этой проблемой... ремонт обошолся в сто рублей))) заменил втулки и все.. их же вытачил знакомый токарь-два года жужжим и никаких проблем!! втулки меднографитовые, продаются на рынках-хламушниках-это район стираьных машинок! вот их и расточили!! а крыльчатки снимаются-просто делаете метки как стояли крыльчатки, делаете прорезь в крыльчатке и тягиваете! меняете втулки и весь фарш на место, вот и все! не советую менять материал втулок-разобьёт! медьграфит и все тут! хотя может кому и проще газелевские втулить вентилятор, вам выбирать!!! удачи
696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 11:29 #15
Может кто подскажет на E46 можно что-либо подобное придумать? А то в холода достал неприятный звук.
pak67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 20:31 #16
Аватар для metil
Авто: БМВ 318i
Подскажы как снял верхний кожух
Последний раз редактировалось metil; 12.02.2010 в 20:32.
metil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 10:01 #17
Авто: BMW-318i E46
Сообщение от pak67 Посмотреть сообщение
тоже очень этот вопрос интересует. противный звук на малых оборотах.
Deni$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 01:45 #18
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: БМВ 525
может кто подскажет, смазывал уже 2 раза вентелятор печки, все равно через некоторое время начинает скрипеть зараза, что делать? неужели спасение только в новом?
BooMerW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 18:36 #19
Аватар для Igor238
Авто: BMW X5
А как на иксах все устроено, не подскажете??
Igor238 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 01:51 #20
Авто: БМВ З24/ Е30
Вместо мотора отопителя от ГАЗели можно поставит от любого Форда производства 1983-1991 гг. Он практически идентичен родному ,только помощней.
Надо только заменить крыльчатки на родные. Также я бы посоветовал заменить реле регулятора скорости Фордовским. (небольшой минус - он 3 позиционный ,вместь штатного 4позиционного. Я решил эту проблемму провода от 3 и 4 позиции соеденил вместе. ) Реле от Форда намного надежней родного тем что отсутствуют контактные пластины . По стоимости я уложился в 16 $.
Дмитрий 80 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
e36 отопитель, замена мотора отопителя
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
