Замена спикера (оповещение о невыключенных фарах и т.п.)
Старый 05.10.2008, 20:36 #1
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Замена спикера (оповещение о невыключенных фарах и т.п.)
И снова здравствуйте.
Я думаю, что немногие, но некоторые сталкивались с такой же проблемой...
Всё началось с того, что моё авто перестало издавать звуки, если я забывал выключть осветительные приборы и по различным другим причинам. Как оказалось, исправить это довольно просто…
Для начала необходимо отвинтить 3 винтика, указанные красными стрелочками, чтобы добраться до спикера.
Левый и правый винтики находятся ближе к вам, а тот, который посередине, немножко подальше в сторону педалей.
Теперь вытаскиваем пластик - видим спикер и 2 коннектора, присоединённые к нему. Сначала проверьте, не отсоединился ли какой-либо из них случайно. Если нет, то, скорее всего проблема в самом спикере – его без проблем можно купить на любой разборке. Просто отсоедините коннекторы, вставьте новый спикер и воткните коннекторы обратно. ВСЁ!
Tyler вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
BIG BALD (02.12.2010), BOPOH777 (02.05.2011), masson (16.11.2009), sash3078 (09.05.2010), Tsunami (30.06.2010), Сергей Т (30.11.2009)
Старый 21.12.2008, 16:55 #2
Авто: BMW 520 e34
а это он должен пищать, когда включаешь зажигание?
Эраст Фандорин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 23:33 #3
Авто: BMW 535i e34
вот как мне узнать стоит ли у меня функция срабатывания спикера при открытии дверей при включенном свете?????но спикер не срабатывает а когда включаешь зажигание что то пикает!!заранее спасибо!!!
misha7812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 23:36 #4
Аватар для akm2008
Поблагодарили 248 раз(а) в 46 сообщениях
Авто: BMW 525d e-60
Сообщение от misha7812 Посмотреть сообщение
Спикер будет издовать звук только при выключенном зажигании
akm2008 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akm2008 за сообщение:
BIG BALD (02.12.2010), misha7812 (16.01.2009)
Старый 28.04.2009, 12:29 #5
Авто: 520i M50 1990 г.в.
Мой спикер издает довольно мерзкий звук. Возможно ли поставить спикер от другой машины с НОРМАЛЬНЫМ звуком????????
Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 17:19 #6
Авто: 535iA с m62b44
неа нельзя там он двойной
windinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 07:59 #7
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
я у себя открыл...нету такого а звук есть (мерзкий такой)
у меня на том месте стоит датчик температуры салона
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 16:24 #8
Авто: 525 tds E 34
А что означает на нем Т1,Т2,Т3 ?
zhuksasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 20:48 #9
Аватар для den_bimer
народ!
сам спикер работает, пищит!
а вот при выключенном зажигании и включенных фарах только на панеле надпись что включен свет и сам спикер не сообщает об этом!
как мне сделать чтобы он пищал?
den_bimer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 21:56 #10
Аватар для milkyWay
Авто: 118и
у меня он сообщает тока если габариты включены, открыта дверь, и двиг заглушен
milkyWay вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
