Замена спикера (оповещение о невыключенных фарах и т.п.)
Старый 02.12.2009, 16:52 #11
Авто: E90
я б его с удовольствием удалил!
XapuTon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 00:17 #12
Аватар для IVAN_IST
Сообщение от den_bimer Посмотреть сообщение
народ!
сам спикер работает, пищит!
а вот при выключенном зажигании и включенных фарах только на панеле надпись что включен свет и сам спикер не сообщает об этом!
как мне сделать чтобы он пищал?
а в каких тогда случаях он у тя пищит? как ты определил что он у тя работает?
IVAN_IST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 00:18 #13
Аватар для IVAN_IST
И снова здравствуйте.
Я думаю, что немногие, но некоторые сталкивались с такой же проблемой...
Всё началось с того, что моё авто перестало издавать звуки, если я забывал выключть осветительные приборы и по различным другим причинам. Как оказалось, исправить это довольно просто…
Для начала необходимо отвинтить 3 винтика, указанные красными стрелочками, чтобы добраться до спикера.
Левый и правый винтики находятся ближе к вам, а тот, который посередине, немножко подальше в сторону педалей.
Теперь вытаскиваем пластик - видим спикер и 2 коннектора, присоединённые к нему. Сначала проверьте, не отсоединился ли какой-либо из них случайно. Если нет, то, скорее всего проблема в самом спикере – его без проблем можно купить на любой разборке. Просто отсоедините коннекторы, вставьте новый спикер и воткните коннекторы обратно. ВСЁ!
В первые вижу белые панели на бэхах)) сам делал или заводские?
Старый 14.01.2010, 23:01 #14
Аватар для vados1983
Авто: bmwE34
Сообщение от XapuTon Посмотреть сообщение
а мне кажеться, что вещь нужная) вот только сам звук пугает - такое ощущение, что машина щас взорвёться
vados1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 02:11 #15
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от IVAN_IST Посмотреть сообщение
у белых людей и юелые панели !
пс: но скорее всего она не белая, а серая, которые идут с серым кож салоном.
Старый 07.03.2010, 00:07 #16
Аватар для =EUGEN=
Авто: e34/520i
я тоже за приятный звук вместо крякания. но зависит всё не от самого динамика а от микросхемы которая подаёт на него сигнал! переделывать довольно много. можно рискнуть от японских бизнесовых поставить.
=EUGEN= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 11:54 #17
Авто: e34 520i m50 vanos
Да уж, звук поменять не помешало бы.
Rick78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 09:56 #18
Авто: bmw 520i
HELP!!!!!!!!!!!!!! у меня спикер подключен только к одному разъему? другой есть? но он до него не дотягивается значит не с него? как узнать????
DoTsEnT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 17:24 #19
здравствуйте, у меня тоже гудит спикер,но не чистым звуком, а как буд-то его порвали и работает хрипло, если я поменяю спикер, будет ли издовать чистый звук?
moguev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 12:34 #20
Авто: None
а дайте пожалуйста распиновку разъёмов спикера.
STING_Art вне форума   Ответить с цитированием
