Замена топливного фильтра.
Старый 30.09.2009, 21:44 #21
Аватар для milkyWay
Авто: 118и
очень легко на первый взгляд=) думаю стоит не совуться к ОД а самому попробовать
milkyWay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 19:44 #22
Аватар для Leonsergio
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
а заполнять бензином фильтр не надо , а тоже воздух в форсунки попадёт,или крутить долго надо будет А???
Leonsergio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 21:54 #23
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: БМВ 318 тдс 1995-го
А на 318 тдс е36, кто-нить знает как поменять?
antilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 19:43 #24
Аватар для Farik
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 325i e36
Сообщение от Leonsergio Посмотреть сообщение
После того как поменяешь фильтр и все вернешь наместо (я про предохранитель))), просто ставишь ключ в положение 2, включится бензонасос, погоди немного пока он не подкачает бензин и не создаст нужного давления. А воздух попасть недолжен так как в бензобак идет обратка-через нее воздух то и уйдет.
Farik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 17:56 #25
Авто: БМВ 318ti
А скажите, кто знает, если фильтр без стрелок, но с надписью на одной из сторон, что-то типа "Aut" или "Auslauf" или "слив", то этой стороной его куда?!
В мануале тупо написано, что или стрелка по направлению к двигу или "одна из сторон фильтра должна быть с надписью" - но не сказано какая и в какую сторону должна смотреть.
Последний раз редактировалось Эдвард; 22.04.2010 в 17:58.
Эдвард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 23:19 #26
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 318i/E36/M43
А как часто надо менять филтер?
varan64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 23:21 #27
Сказал спасибо: 10
А фильтры идут помодельно или они стандартные для всех моделей?
Старый 29.07.2010, 17:45 #28
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Эдвард Посмотреть сообщение
Наружу,т.е в сторону ДВС...
Сообщение от varan64 Посмотреть сообщение
Так же как масляный фильтр... Можно не очень дорогой(попроще) ... Если есть подозрение на заправке льют "каку",то можно и две замены за один масл.фильтр
Старый 30.04.2011, 22:21 #29
Авто: e34 M50 1995
что будет если фильтр перевернуть ,имею в виду стрелку в другую сторону????????
PROHOR_OK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 12:08 #30
Авто: е36
Хай народ.
Продавец после продажи соей тройки оставил мне в наследство новый топливный фильтр. Сказал что надо менять через салон, под задним сиденьем, мол что там что-то в баке, хотя как я понял в баке только насос.
Просвятите по вопросу.
ViktorV вне форума   Ответить с цитированием
E 46.320д. Замена топливного фильтра ??? ФОТО ? ВИДЕО ? zuro Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.01.2010 23:44
Замена узла топливного фильтра (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:22
Замена топливного фильтра (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:20
Замена топливного фильтра (М62, M54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
