замена Винта для удаления воздуха
Like Tree1Likes
Старый 22.06.2016, 00:00 #31
Авто: E46 M54B22
Сообщение от PBShigin Посмотреть сообщение
Параметры(размеры) смотри в каталогах,например в [Только для зарегистрированных...] .А вообще под аватаркой или в подписи укажи точную модель твоей машины.
https://bmwcats.com/$21521116360/
не пишут детали, уже смотрел.
antsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 00:03 #32
Авто: E46 M54B22
погуглил, нашёл на одном ебай объявлении детали
BMW Clutch Slave Cylinder Bleed Valve Screw 1116360 21521116360
M6 x 1.00 mm. Spanner size 7 mm.
Старый 22.06.2016, 07:29 #33
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Сообщение от antsh Посмотреть сообщение
он не может быть М6,по каталогу М10
и идет он на все модели БМВ
https://bmwcats.com/$11537793373/usage/
Последний раз редактировалось PBShigin; 22.06.2016 в 07:32.
PBShigin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 09:21 #34
Авто: E46 M54B22
моя ошибка, я искал винт для стравливания воздуха из цилиндра сцепления
Система отопления и кондицинирования BMW e39 Tyler 64 Система отопл., кондиционер 117 23.01.2016 16:42
Снятие и установка или замена расходомера воздуха (М60, М62, М73) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 2 23.04.2010 18:21
Снятие и установка или замена охладителя наддувочного воздуха e39 Tyler 17 Охлаждение 0 08.07.2009 17:07
Снятие и установка / замена охладителя наддувочного воздуха (М47) Tyler 17 Охлаждение 0 08.07.2009 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
