| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: Сделай сам новый расходомер! |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.02.2010
Поблагодарили 22 раз(а) в 6 сообщениях
С Рождеством дорогие BMWушники! Ловите рождественский подарок! Речь пойдет о волюметрическом(не массовом) расходомере, называемом ещё "лопата". Это расходомер, в котором заслонка, установленная в аналоге трубки Вентури перемещает ползунок резистора, напыленного на керамику. Устанавливается на целом ряде моделей BMW, да и на других машинах тоже. Новый (да и бушный) датчики стоят таких денег, будто их изготавливают девственницы Непала в открытом космосе, выпиливая платиновыми напильниками из цельных кусков... В то время как автомобили, на которых они стоят, уже не являются обьектом вложения средств такого размера, хотя ещё вполне боеспособны и будут немало радовать владельцев, вот только бы расходомер... Способов ремонта до недавнего времени мне лично известно не было, хотя ходили слухи что их восстанавливают... Однажды столкнувшись с такой "неразрешимой" проблемой я задался целью её решить и начал городить оптический энкодер, приводимый шторкой, закрепленной вместо ползунка. Разработку своего варианта расходомера я не закончил, поскольку совершенно случайно пересекся с одним талантливым и добрым человеком, который всё сделал намного проще, доступнее, надежнее и точнее! На фото вы можете увидеть его конструкцию: на шприц намотана катушка задающего генератора, потом шприц нагрет феном и согнут, вместо ползунка закреплен изогнутый гвоздь, который, задвигаясь внутрь катушки, меняет индуктивность - соответственно и частоту. Далее на атмелке стоит программируемый преобразователь напряжение-частота. Пределы изменений задаются микриками и запоминаются, характеристика датчика определяется густотой намотки и подбирается опытным путем, либо в сравнении с идеально рабочим. Она не линейная. Не думаю, что автор будет на меня сильно обижен, если я по прошествии стольких лет поделюсь со страждущими. Выкладывать на обменники не буду, обратившиеся в личку или оставившие мыло в топике получат всю документацию. Это значит что получит тот, кому действительно нужно и кто сделает. Скажу сразу и честно: я не делал потому что клиента не было. Тот, ради кого я пытался сделать оптику, купил бушку не дождавшись. Но в доке есть координаты автора - в случае чего можно у него спросить что и как. Да и конструкция настолько простая, что наладить её проблем не возникнет - главное что есть пример удачно реализованной идеи! |
| Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Anmed за сообщение: | b00blik56 (26.10.2011), bigrei (09.09.2012), Cyar Vsevolod (25.10.2015), Johnny de Palma (10.01.2011), koala (25.10.2011), Kosyanenko (30.03.2011), lynx5264 (28.05.2011), piroggkoff (14.05.2013), proffkom (09.09.2011), Slevin78 (18.09.2011), дэн001 (12.10.2013) |
| | #2 |
Господа, я прошу вас либо присылать свой мейл в личку, либо писать его здесь - буду высылать. На форуме в личке никак не найду как вложение сделать, видимо проблема с лыжами...
| Сказал Спасибо Anmed за это сообщение: | pahakl (07.02.2011) |
| | #4 | |
| Новичок Регистрация: 27.01.2011
__________________ -BMW- Лучший выбор | |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 28.09.2010
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Лучше тут выложить.
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 14.02.2011
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
| | #9 | |
Последний раз редактировалось vavan1984; 26.02.2011 в 20:44. | |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e46 замена / чистка расходомера воздуха | Tyler | Сделай сам | 1 | 15.09.2013 01:55 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена расходомера воздуха (М60, М62, М73) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 2 | 23.04.2010 18:21 |
| замена расходомера (Е36, М43) | vms | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 05.11.2009 23:21 |
