Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWPost Россия > Северо-Кавказский федеральный округ
Жор масла м54
Старый 01.02.2014, 10:04 #1
Аватар для Сергей 325
Авто: BMW 530D
По умолчанию Жор масла м54
Всем здрасте! Вообщем у меня стандартная проблема - двигатель кушает масло лошадиными дозами (1-1,5 л. на тысячу км.). Я много читал здесь тем, касающихся этого трабла, но подходящей не нарыл. У меня BMW е39 2001 г. Пробег 220000 км М 54 2,5 автомат. Компрессия на всех шести горшках 12,4 ( не плохо ), клапан картерных газов в порядке ( снимал маслозаливную крышку, машина не глохнет ). Машина дымит, но не постоянно ( причем дымить стала после удаления катализаторов ). У меня вопрос: могут ли быть причиной такого жора масла масло съемные колпачки. Раскаксовку еще не делал. А так авто бодрое, работает ровно, запускается отлично даже в мороз -16. Заливаю Castrol полу синтетику.
Сергей 325 вне форума
Старый 01.02.2014, 11:14 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Сергей 325 Посмотреть сообщение
Может ошибаюсь, но это не показатель полной исправности КВКГ
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
Сергей 325 (03.02.2014)
Старый 01.02.2014, 11:30 #3
Авто: BMW 530D
А как еще клапан можно проверить в домашних условиях ? И не ужели он может так сильно влиять на жор масла ?
Сергей 325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 12:11 #4
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
вбей в поиске "КВКГ" много всего найдешь
Старый 01.02.2014, 14:31 #5
Авто: BMW 530D
До этого у меня была 523, и там этот клапан был на лицо при снятии крышки. В поиске ничего конкретного не нашел по иной проверке КВКГ. Да и не может из-за него так кушать масло.
Старый 01.02.2014, 15:52 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проблема наиуникальнейшая.
1. Менять КВКГ.
2. Менять сальники клапанов.
3. Пепейти на синтетическое масло.
И заметь - всё это уже обсуждалось миллион раз. И у многих хорошо запускается двигатель, компрессия в норме, крышку присасывает.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 01.02.2014, 20:16 #7
Авто: BMW 530D
Разве синтетика не жиже полусинтетики ?
Старый 02.02.2014, 23:18 #8
У меня тоже точна такая же тема была,bmw e39 2002 года здесь на форуме,при снятии крышки работало как положено,заменил КВКГ, после замены сделал максимальный уровень проехал 1100 км ни разу не доливал, уровень тоже на максимуме держится и бк естественно молчит а до замены клапана последний раз на 1000 км у меня вобще ушло 2.5 литра масла castrol.
Nazhmudin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Nazhmudin за это сообщение:
Старый 03.02.2014, 00:25 #9
Авто: BMW 530D
Всем огромное спасибо за советы! Буду менять все выше перечисленное. Даже какое-то успокоение души появилось.
Старый 03.02.2014, 15:28 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Жиже или гуще - оочень растяжимое понятие.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
