комплект колес 194 стиль R17 В продаже разноширокий комплект колес на BMW E36 E46 E87 E60(ПП) E90 M-SPORT на летней резине BRIDGESTONE 225/45 255/40 R17. Диски оригинал 8jх17 is 34 8.5jх17 is 37 без царапин и сколов , шины без шишек и латок. Продажа комплектом.26 тыс. |
Приветствую! На 39-ку данный комплект встанет с расточкой? Расточка сколько? |
Приветствую на 39 нужно будет не точить а ставить проставки так как вылет у моих дисков от ступицы 37 мм. а у вас 20 мм. |
Проточка стоит 400 р. диск. |
Т.е по сути дела нужно будет изготовить проставки блинчики 17мм толщиной,сделав в них ЦО под мою ступицу 74,1 и все встанет,как родное.И соответственно более длинные колесные болты. Я правильно понял или я чет не догоняю:smile: Прошу прощения за возможно глупые вопросы. Просто никогда не имел дела с подобными вещами. Попутный вопрос - Я их не растеряю на скорости?:smile::smile::smile: |
Вы все правильно поняли только вам нужны проставки с толщиной 15 мм. Разболтолвкой 120x5 и центральным отверстием 74.1 мм. Переход на 72.6 желателен но много людей ездиет без переходов и не жалуется . Но я бы вам посоветовал сделать переход ибо колесный диск крепиться пяти болтами а уентруется именно ступицей.В двух случаях вы однозначно колёса не растеряете. |
Т.е проставка с переходом,чтобы одной стороной она(проставка) вставлялась в диск ,а другой садилась на ступицу,тем самым центрируя диск и ступицу. Так я понимаю? |
Все верно.Я много раз протачивал 138 стиль на е39. |
Спасибо,просветили.Буду знать. Диски зачет:thumbup: Буду "чесать репу":shock::smile: |
Вы все правильно улавливаете - старайтесь найти свой вылет is 20 и если диски устраивают но размер ступицы разный точите - не пожалеете . Уделите внимание на 128 стиль только в оригинале 19 дюймов и 21 - очень достойные тапки .При соединяйтесь я в контакте . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:42. |
