Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний
База знаний Техническая информация, статьи по ремонту BMW.
Масла, заливаемые в АКПП BMW
Старый 09.06.2009, 15:08 #11
11.0 Трансмиссионное масло для АКПП ZF GA6HP19Z (6HP19)/GA6HP26Z (6HP26)/GA6HP32Z (6НР32)
Примечание:
Автоматические КПП заправлены маслом на весь срок службы. Замена масла в этих КПП не требуется в течение всего срока службы.
После ремонта КПП или радиатора КПП следует использовать рекомендованное масло, рассчитанное на весь срок службы.
Предупреждение!
Масло на весь срок службы не должно смешиваться или заменяться другими маслами для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя.
Масло на весь срок службы:
Торговая марка Номер детали BMW Упаковка
Shell М-1375.4 83 22 0 142 516 20 литров
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
cyrix (10.06.2009), inn525 (19.08.2012), NickSerg (25.08.2011), Sergei1966 (01.08.2013), Zbyniok (13.03.2013), Артем М3 (17.08.2016)
Старый 09.06.2009, 15:09 #12
12.0 Трансмиссионное масло для АКПП Mini GACVT16Z (CVT)/GA6F21WA (AISIN)
Примечание:
Замена масла в этих АКПП должна производиться в соответствии с указанием сервисной службы.
После ремонта КПП использовать указанную марку масла.
Старый 09.06.2009, 15:09 #13
13.0 Трансмиссионное масло для АКПП GM GA6L45R (GM6)
Примечание:
Замена масла в этих КПП не требуется в течение всего срока службы. Отличительный признак: зеленый шильдик на картере коробки передач.
После возможного ремонта коробки передач или радиатора коробки передач использовать только аттестованное масло для АКПП.
Указание по аттестованному маслу для АКПП см. наклейку на масляном картере коробки передач.
Местонахождение кода КППП: на шильдике КПП после номера.
Трансмиссионное масло 83 22 0 397114 5 л
Старый 06.01.2010, 21:18 #14
Сказал спасибо: 27
Авто: х5 м53 3.0i USA
Спасибо! Набрал 7 цифр вина LU34170, нашел АКПП, GM5. A5S 390R Написали,не требует замены! Ну а если заменить ??? Будет хуже??? Ведь при вскрытии других коробок,картина ужасная! Магниты покрыты "мхом" из металла,сетка фильтра забита на 50%!!! И есть ли именно это масло??? ETL8072B ??? НЕ встречал!
Игорь-Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 21:48 #15
Игорь-Н, менять или нет - это остаётся на усмотрение владельца. Тема уже обсуждалась много раз - воспользуйтесь поиском. Я бы менял, но это только моё мнение.
Старый 06.07.2010, 13:26 #16
Аватар для Highlander
Добрый день. Такой вопрос. Почитал у вас что в маю коробку необходимо заливать масло Shell М-1375.4. Поездил по магазинам, у нас о таком никто ничего не слышал. Может можно какое-то другое залить?
Highlander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 14:21 #17
Сообщение от bmw525d Посмотреть сообщение
Может, и можно - так можно ответить на Ваш вопрос.
Если нужно более точно, скажите модель коробки или хотя бы последние 7 цифр VIN.
Старый 06.07.2010, 17:08 #18
Вот VIN авто LV62006 - заранее благодарен
THERE CAN BE ONLY ONE !
Старый 06.07.2010, 17:31 #19
83220144137 - вот это литровые Shell М-1375.4
[Только для зарегистрированных...] - тут, вроде, есть.
Ещё можно попробовать позвонить в сервисы БМВ и купить на розлив это масло.
Про использование других масел ничего не сказано.
Ещё в некоторых источниках есть информация, что можно использовать,RAVENOL ATF 6HP Fluid, но это уже на Ваш страх и риск.
Highlander (06.07.2010)
Старый 06.07.2010, 17:36 #20
Большое спасибо.
Опции темы
Опции просмотра
Выбираем BMW x5 e53 и e70 Tyler Каталог BMW, статьи 81 05.10.2014 20:32
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
