радиатор печки
Старый 02.07.2009, 22:45 #1
Сказал спасибо: 14
По умолчанию радиатор печки
Добрый всем вечер...У меня bmw 520 t34 m50? без климата и без кондея.Собрался сам менять радиатор печки, потек... столкнулся с проблемой, разобрал центральную часть консоли,с левой стороны(пассажирской) до радиатора все равно не добраться, нужно ли снимать переднюю консоль вместе с рулем, или вообще замена производится со стороны двигателя.Подскажите, кто сталкивал с этим. Заранее спасибо
nikejan вне форума
Старый 03.07.2009, 00:04 #2
Полный съём парприза. Но есть уникумы, которые умудрялись менять не снимая.
Я сам менял на е-30 радиатор, можно без съёма парприза обойтись, но очень сложно. А на е-34 надо снимать
Старый 03.07.2009, 12:04 #3
да нужно и не только торпеду,но и печку половинить со съемом
алексей фикс вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо алексей фикс за это сообщение:
nikejan (04.07.2009)
Старый 03.07.2009, 16:10 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
+1 .
Старый 03.07.2009, 18:56 #5
Сказал спасибо: 14
Всем спасибо за советы.
А кто нибудь знает как снимать переднюю консоль, может есть какая нибудь инструкция, а то в книжке нет нефига,мне ее чего то не снять, держится чем то около лобового стекла, боюсь сломать, а так непонятно...
Осталось ее снять, а дальше и до радиатора не долеко...
сдал бы на сервис, а там насчитали 6000, от и мучаюсь сам...
nikejan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 06:24 #6
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
не помню как с м-50 но с м-20 печка снимается с левой стороны.Нужно снять левую накладку из ворса (как ковёр) крепится одним саморезом.Для удобства можно снять также пластмассу над педалями(3 самореза+2 пластмассовых фиксатора в педалях).Откручиваешь крепление трубок которые идут с двигателя на печку(болт на 4) вытаскиваешь печку в бок.
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
Старый 04.07.2009, 12:12 #7
Авто: Е39 520 теперь vito
да насчитали многовато у нас дешевле. радиаторы на этих машинах идут трех видов: исли трубки которые подходят к радиатору алюминиевые то это behr и центральную консоль снимать обязательно( он стоит вертикально и находится за магнитофоном ,управлением печкой )если трубки пластиковые то радиатор valeo или еще какой то . он стоит горизонтально (лежит) и вынимается как касета с водительской стороны к педалям.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yron63 за сообщение:
nikejan (04.07.2009), Сергей Т (01.12.2009)
Старый 04.07.2009, 18:34 #8
Сказал спасибо: 14
всем спасибо за советы,очень признателен. Я как раз сегодня снял торпедо всю, а там дальше проблема, сам радиатор в корпусе находится, из двух половинок, вот и не знаю как их разобрать,с какой стороны подобраться, пробую со стороны пассажира, и наверно не правильно, вообще не достать, попробую, по совету, с водительской стороны, может и корпус снимать не надо, просто вытащу радиатор...
а печка вроде valeo, там наклейка на корпусе
Старый 05.07.2009, 17:06 #9
там с водительской стороны должна быть крышка на защелках или на шурупах под ней радиатор.
Старый 10.07.2009, 14:39 #10
Авто: 520 е28
А никто не знает, где в Е28 стоит электрокран печки и как он работает?
dimon__elektrik вне форума   Ответить с цитированием
Закладки
m20 Потек радиатор печки chirok85 Ремонт и эксплуатация BMW 1 04.03.2013 22:10
Е34 радиатор печки с трубками Авелесик Продажа запчастей BMW 0 02.08.2012 22:13
Как поменять радиатор печки на 730i e32 Nikitono pozitivo Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.05.2011 19:48
потек радиатор печки BMW316I Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.10.2010 21:48
Разыскивается радиатор печки Е32,34 VVS-55 Продажа запчастей BMW 2 17.09.2010 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
