Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWPost Россия > Сибирский федеральный округ
Как считать ISN код из ЭБУ bms46
Старый 29.08.2016, 18:13 #1
По умолчанию Как считать ISN код из ЭБУ bms46
Доброго времени суток, у предыдущего владельца частично подгорел ЭБУ.
Заказал контрактный. Заказал шнур + адаптер под 20 pin. Наконец то все пришло вместе с инпой. Установил, продиагностировал старый блок и новый... Окончательно убедился, что старый блок не жилец и начал копать в сторону замен ЭБУ. В итоге столкнулся с тем, что не получается считать ISN код из старого блока, что бы потом записать его в новый.
После изучения множества инструкций, везде пишут что проще это сделать имея на руках дамп прошивки блока. И тут я столкнулся с трудностью считать дамп с данного блока.
Посоветуйте как снять дамп с ЭБУ bms46?
Если нужно какие то еще данные или скрины, предоставлю.
salan вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
