Как считать ISN код из ЭБУ bms46 Доброго времени суток, у предыдущего владельца частично подгорел ЭБУ. Заказал контрактный. Заказал шнур + адаптер под 20 pin. Наконец то все пришло вместе с инпой. Установил, продиагностировал старый блок и новый... Окончательно убедился, что старый блок не жилец и начал копать в сторону замен ЭБУ. В итоге столкнулся с тем, что не получается считать ISN код из старого блока, что бы потом записать его в новый. После изучения множества инструкций, везде пишут что проще это сделать имея на руках дамп прошивки блока. И тут я столкнулся с трудностью считать дамп с данного блока. Посоветуйте как снять дамп с ЭБУ bms46? Если нужно какие то еще данные или скрины, предоставлю. |
Программатор нужен однако... если есть желание расстаться с денежными знаками и победить вопрос пиши в личку... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:03. |
