BMW X6 F16 фаркоп |
Добрый день! Озадачился вопросом доукомплектации F16 штатным электрическим фаркопом! Состав комплекта для установки насколько я понимаю такой: В каталоге вижу: 71 60 6 865 776 - Сам фаркоп 71 60 2 287 171 - Дополнительное электрооборудование 71 60 6 884 357 - ЭБУ (но этот номер у меня зачеркнут!) 71 60 6 889 589 - этот ЭБУ пришел на замену зачеркнутому Больше ничего не нужно для установки? Может кто сталкивался? И пожалуй самый важный вопрос, по кодированию блоков после установки всего этого дела? Какие блоки нужно кодировать? |
Я правильно понимаю, что обсуждать тему фаркопа на F16 здесь можно? ИТОГО: Заказал комплект который описал выше. 1. С фаркопом 71 60 6 865 776 (брал новый) идут еще и 8 гаек, они сильно отличаются тех гаек которыми крепиться усилитель. 2. 71 60 2 287 171 - комплект проводки включает в себя сам жгут проводки (все провода обжаты) + идет кнопка включения самого фаркопа, все фишки которые могут понадобиться при подключении + стяжки и даже пластиковые заклепки для переустановки бампера. Самое удивительное, что новый комплект стоит чуть дороже чем б.у.-шный с Авито с обрезанными концами. 3. 71 60 6 889 589 - тут ничего интересного, просто блок управления. Установка железа т.е. снятие бампера, фар, установка ТСУ вместо балки усилителя и сборка обратно заняла - 4,5 часа, делал не спеша, один. Установка и расключение проводки заняло еще часа 3-4 точно, самое сложное это наверное снимать обшивки (первый раз это делал)). Расключение проводов с помощью NewTis становится вполне себе понятным делом, пусть и со своими нюансами. ИТОГО, все стоит на своих местах. Если кому то интересно или нужна какая то информация по процессу, пишите в личку или на почту мне, постараюсь помочь! |
Остался один вопрос это добавление в комплектацию опции фаркопа + кодирование блоков связанных с этим делом!? Какие опции добавлять? S3ACA Trailer tow hitch S8SLA Trailer coupling preparation Есть две опции, описание которых я так и не нашел толком! Какую добавлять? И вопрос кодирования блоков. В схеме электрической фигурируют только KOMBI и BDC. Нужно еще какие то кодировать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:42. |
