Высокий расход масла 520 e39 2001 г. универсал. Ест масло около 3 литров на 500 км!!! Делали систему охлаждения масла, сальники и т.д., но все тщетно. Масло стал лить 10W40, но мало что помогло. Подскажите: только ремонт непосредственно двигателя может помочь? И кто пользовался маслами и присадками ХАДО? Спасибо. |
vitalagey, КРКГ как поживает? |
vitalagey, |
Стыдно признаться.... что это? |
vitalagey, Клапан рецеркуляции картерных газов. На прогретом заведенном двигателе открой маслозаливную крышку. Опиши что происходит. Приложи руку. Напиши присасывает или нет, сильно? |
жрет масло друг была такая проблема заехал на сто сказали капиталить двигло сумма1000уе сделал проще проверил на холодную компрессию показало в 6 котлах ровно долил масла в котел 3куба промерял компрес не изменился поршневая получается иеал будут вопросы что маслосьемные кольца типа не проверишь это чушь при залегании маслосьемных со временем очень быстро залягут компрессионные не снимая головки заменил сальники клапонов впускные были деревянные 10000 пробега 0.5л масла не забудь выставить идеально грм если не знаешь как лучьше отпишись там специфика |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:32. |
