Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Выбираем БМВ
Выбираем БМВ Помощь в выборе БМВ. Обсуждение автомобилей, советы, комментарии.
Аккумулятор для БМВ Х5
Старый 19.01.2014, 06:58 #1
Icon2 Аккумулятор для БМВ Х5
подскажите, пожалуйста какой мощности и какой ампераж нужен аккумулятор для БМВ Х5 двигатель 4.4?
Спартак.27 вне форума
Старый 19.01.2014, 07:31 #2
По умолчанию Плюсовой провод
Подскажите почему греется от клемы аккумулятора плюсовой провод см.10.(горячий). Контакт хороший, ничего нигде не болтается.
Спартак.27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 01:33 #3
Аватар для Алексей 5
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Сообщение от Спартак.27 Посмотреть сообщение
В оригинале на 4.4 идет 12V. Это стандарт по напряжению, емкость 90 ампер/часов,ну а производителя выбери сам, никто ведь не знает толщину твоего лопатника.
Алексей 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 19:36 #4
Авто: БМВ Х-5
Добрый вечер!! Кто нибудь сталкивался с проблемой такой? На Х-5 4.8 Е 70 поменял родной ещё аккумулятор и вместо 90А воткнул 100А! Начал быстро разрежаться, по гарантии сдал, они мне новый 100 дали и такая же тема! По прописке через комп, там только 90А стоит! Может в этом причина? Не въеду!!!
Олеген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 17:34 #5
Аватар для august 2
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW Е60 530 2009
когда брал х5 е53 3.0 бензин акб стояла 100 ампер. Заменил на такой же. Не было вообще никода проблем с акб. Ничего не греется ничего не плавится. На предыдущей е-39 3.0 л. тоже стояла 100 ампер. Тоже не было проблем.
august 2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 16:32 #6
Авто: БМВ Х-5
Здравствуйте!! На БМВ Х-5 Е-70 4.8 2007г. Начался прикол с аккумулятором!!! Езжу, езжу, нормально, потом вдруг как обычно всё не работает и машина становится!!! Замеряю АКБ показывает 11.4А !! Прикуриваю проводами, делаю замер, зарядка идёт нормальная!! Могу ездить ещё несколько дней, потом вдруг опять куча ошибок и машина становится!!! По компу никаких притензий не выдаёт по электрике, то есть генератор даёт зарядку,!! Аклематор новый стоит!!!)) Уже не въеду в чём дело!! Получается аклематор внезапно разрежается и всё!!! Или что-то где-то каратит!!! Может у кого была подобная херь!!! Недавно на трассе встал, прикурил и спокойно проехал 1000км!!! Непонятки сплошные!!!
Старый 07.11.2016, 17:42 #7
Авто: BMW X5 E53
Приветствую! У меня на е-53 3.0i такая хрень была. 2 аккума заменил. Оказался глюк в сигналке (black bug с меткой). При чем глюк был в самой метке. Как это взаимосвязано - в не знаю. Переустановил метку - и всё ок.
ALX_Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 17:45 #8
Авто: BMW X5 E53
А ещё на 730i был трабл с аккумом такой же. Комп ни чего не выдавал. Спасибо Косте (Dr.Motor) разрулил, оказался блок комфорта (хотя комп ни фига не показал). Заменили блок и всё.
Старый 10.11.2016, 14:35 #9
Авто: БМВ Х-5
Буду капать!!! И метка есть, но есть подозрение на интеллектуальный датчик аккумулятора!!!
Старый 26.12.2016, 22:34 #10
Авто: смотрю bmw
Сообщение от Олеген Посмотреть сообщение
Кстати да датчик частенько паяет особенно когда его сильно заливает. У меня однажды была подобная беда после мойки с пристрастием..
FosfoR вне форума   Ответить с цитированием
Установил доп. Аккумулятор вова 1951 Ремонт и эксплуатация BMW 10 31.08.2014 20:24
BMW e39 можно ли снимать аккумулятор vasyan Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.12.2013 11:24
e46 2.0D разрЯжается аккумулятор Jerry Ремонт и эксплуатация BMW 19 26.01.2013 19:47
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d almartynyuk Дизель-клуб 27 09.05.2012 11:44
Аккумулятор Joker 520 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.11.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
