Аккумулятор для БМВ Х5 подскажите, пожалуйста какой мощности и какой ампераж нужен аккумулятор для БМВ Х5 двигатель 4.4? |
Плюсовой провод Подскажите почему греется от клемы аккумулятора плюсовой провод см.10.(горячий). Контакт хороший, ничего нигде не болтается. |
Добрый вечер!! Кто нибудь сталкивался с проблемой такой? На Х-5 4.8 Е 70 поменял родной ещё аккумулятор и вместо 90А воткнул 100А! Начал быстро разрежаться, по гарантии сдал, они мне новый 100 дали и такая же тема! По прописке через комп, там только 90А стоит! Может в этом причина? Не въеду!!! |
когда брал х5 е53 3.0 бензин акб стояла 100 ампер. Заменил на такой же. Не было вообще никода проблем с акб. Ничего не греется ничего не плавится. На предыдущей е-39 3.0 л. тоже стояла 100 ампер. Тоже не было проблем. |
Здравствуйте!! На БМВ Х-5 Е-70 4.8 2007г. Начался прикол с аккумулятором!!! Езжу, езжу, нормально, потом вдруг как обычно всё не работает и машина становится!!! Замеряю АКБ показывает 11.4А !! Прикуриваю проводами, делаю замер, зарядка идёт нормальная!! Могу ездить ещё несколько дней, потом вдруг опять куча ошибок и машина становится!!! По компу никаких притензий не выдаёт по электрике, то есть генератор даёт зарядку,!! Аклематор новый стоит!!!)) Уже не въеду в чём дело!! Получается аклематор внезапно разрежается и всё!!! Или что-то где-то каратит!!! Может у кого была подобная херь!!! Недавно на трассе встал, прикурил и спокойно проехал 1000км!!! Непонятки сплошные!!! |
Приветствую! У меня на е-53 3.0i такая хрень была. 2 аккума заменил. Оказался глюк в сигналке (black bug с меткой). При чем глюк был в самой метке. Как это взаимосвязано - в не знаю. Переустановил метку - и всё ок. |
А ещё на 730i был трабл с аккумом такой же. Комп ни чего не выдавал. Спасибо Косте (Dr.Motor) разрулил, оказался блок комфорта (хотя комп ни фига не показал). Заменили блок и всё. |
Буду капать!!! И метка есть, но есть подозрение на интеллектуальный датчик аккумулятора!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:37. |
