BMW E66 Доброго времени суток. есть большое желание приобрести BMW 7 серии, бюджет 500-700 т. стоит ли брать,за эти деньги будут дрова или можно взять достойный вариант.До этого был мерседес e w 210. Безумно понравилась e66 но вопросов больше чем ответов,кто пишет что модель дрова полные,кто пишет что отличный авто,если его обслуживать. 1-возможно ли взять в этот бюджет достойный аппарат. 2-какая стоимость обслуживания. 3-сколько стоит Большое ТО? И вообще стоит ли брать. Хотелось бы услышать мнение владельцев BMW E66. заранее благодарю |
Да Да нет Да .... :super: |
Хорошая машина, если есть деньги на обслуживание. Рейка - болезнь (но ремонтопригодна) Пневма - бывает умирает (ремонт одной стойки 19т новая примерно 60) редуктор - может завыть (замена подшипников примерно 15-20) На бензиновых моторах МСК к 200 ткм дубеют - замена 20-30 с работой. Электроника на рестайлах вполне надежная (понадежней дорестайла) - иногда моросит CAN Ходовка как у всех. коробка- как повезет При том что машина уже старая, содержать ее в достойном состоянии попрежнему дорого. если есть деньги - бери не раздумывая! |
Для того, чтобы с удовольствием кататься на данном авто, вы должны иметь 50% от стоимости для обслуживания. Если вы не желаете расстаться с такой суммой денег в процессе эксплуатации, то брать вам её не стоит. Машина дорогая во всем, а процент, что вы купите не упилок, очень маленький. Расходы на обслуживание могут быть меньше, если вы купите этот авто у друга или знакомого, в любом другом случае будет сто процентов так, как я написал выше. |
гонево про 50% от стоимости. бери не слушай. про коробку верно как повезет, но мало у каких бмв они перешагивают 150-180 тыр км без ремонта. про маслосьемные тоже верно, заодно надо не забывать про 4 ваноса (может повести может нет), с вальвотроником и геометрией впуска проблем нет. с подвеской вроде тоже все в норме, динамик драйв вообще весчь. мотор изучен вдоль и поперек, не нем куча х5 гоняет и ничего не температурят. с климатом и прочей требухой проблем мало как и с подвеской. правда есть грешок рейка постукивает, так это у большинства бмв нормальное явление при соответствующем пробеге. остальное все как у всех-щетки генератора, окисление контактов. из особенностей лучше ставить агм аккум так как быстро высасывает батарейку при музыке с заглушенным двигателем, и еще фары мутнеют и их геморно реанимировать. из явных плюсов к бензу машинка не прихотлива, ну а про комфорт и нечего говорить - лайнер, хорошая музыка и куча ништячков |
В год на обслуживание у официального дилера уходило в среднем 1.5-2к$ без существенных поломок, если обслуживаться в другом месте, цену думаю можно разделить на 2. Средний ценник на каждый датчик в авто: 100$ (оригинал или аналог оригинала) После 10 летнего возраста в тачке летит абсолютно всё! К этому моменту подходят оригинальные сайлентблоки по кругу (они не рвутся, а отслаиваются от времени) начинают поочередно умирать парктроники, cd и dvd чейнджеры, начинает глючить iDrive, разного рода датчики в салоне, двигателе, начинает слюнить стабилизатор, постукивает рейка (при условии эксплуатации только по европейским дорогам, по российским ей к этому времени пиздец придет), в коробке нужно каждые 50к км. менять масло, если предыдущий владелец провтыкал, ремонт дорогостоящий, но беспроблемный, коробка давно изучена, маслосъемные колпачки дают о себе знать после 170к км. пробега, цепи меняются после 200к пробега, у меня машина была с 215 тысячами, цепи еще в норме были, загибаются диодные фонари в крышке, подглючивает электропривод заднего багажника, начинают отходить контакты на некоторых платах (если не в теме, можно поменять много лишнего и ненужного). Я был второй хозяин, до этого ездил немец. Тачка была в идеале во всех аспектах, расписал то, с чем я столкнулся за 5 лет владений. Маловероятно, что Вася из России продаст кому-то тачку без косяков, так что 50% от стоимости это реальная цифра на обслуживание тачки с российским пробегом. Одна резина на зиму R18 стоит ~40000 на эту тачку, нужно несколько раз подумать, стоит брать эту тачку или нет. За бизнес класс нужно платить |
про нищеброда не понял, это видимо что-то из личной жизни... про замену масла в коробасе каждые 50 тыр повеселил. еще воздух в шинах не забывайте менять еженедельно.... еще ни разу не встречалось машины с вечными сайленблоками... А в целом ваша жалоба принята, всем бумероводам Вас искренне жаль, жаль как Вы мучились перемящаясь между сервисами на семерке... кстати вы забыли упомянуть о нечеловеческом расходе бензина, всвязи с чем не представлялось возможным отъезжать от АЗС далее 10 км |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:33. |
