-   Выбираем БМВ (https://bmwpost.ru/forum/vybiraem-bmv-6/)
-   -   F10 и F25: Стоит ли платить за штатную сигналку? (https://bmwpost.ru/forum/vybiraem-bmv-6/f10-i-f25-stoit-li-platit-za-shtatnuyu-signalku-18589/)
axis 20.03.2012 11:49
Штатка стоит около 25 рублей, при этом, из заметного функционала у нее есть квакалка (кстати, она под капотом стоит или под задним бампером?), датчик крена и объема...
Т.е. по сути все тоже самое реализуется любым SLAVE CAN модулем (например от ТЕС), на порядок дешевле, или у штатки есть какие-то преимущества?
Например, большая защита от угона, или двойное запирание дверей (из салона не открыть)?
В общем, если SLAVE все равно ставить, имеет ли смысл доплачивать за штатку?
Dizdum 20.03.2012 12:05
как по мне так не какого смысла нет:shock:
axis 20.03.2012 21:54
смотрю ЕТК, там идут разные номера замков в двери при наличии опций:
Система сигнализации S302A
Противоугонное устройство S8TGA
интересно, чем это вызвано? и что такое "противоугонное устройство"?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
