Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Выбираем БМВ
Выбираем БМВ Помощь в выборе БМВ. Обсуждение автомобилей, советы, комментарии.
На что стоит обращать внимание при выборе Bmw X5 3.0 d 2004-2005 года выпуска
Старый 15.10.2011, 22:00 #1
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW X5 E53 3.0d
По умолчанию На что стоит обращать внимание при выборе Bmw X5 3.0 d 2004-2005 года выпуска
Ребят помогите хочу купить X5 но не знаю какие могут быть недочеты !
Лёшка вне форума
Старый 15.10.2011, 22:03 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
На скрученный пробег,к этим годам он заваливает за 300 000,смотри чтоб турбина масло не гнала...ну это для начала...
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
Лёшка (16.10.2011)
Старый 15.10.2011, 22:05 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Ну и коробка там 6HP19 любит очень пинаться при торможении с 2 на 1!
Лёшка (16.10.2011)
Старый 15.10.2011, 23:08 #4
Аватар для коваль29
Авто: bmw x5
Диагностику компом сделай! При торможениии со 140 до 80 км/ч если бьёт руль, то диски торм. на замену, передние рычаги нижние/расходник, но цену смайнать можно/, задние "бумеранги", сход развал. Удачи!
коваль29 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо коваль29 за это сообщение:
Лёшка (16.10.2011)
Старый 16.10.2011, 14:42 #5
Аватар для Samarchanin
Авто: BMW X5 4.6is
Загони в сервис, где могут к компу подключиться, проверить на ошибки и посмотреть как движок работает, а так же ходовку пусть посмотрят.
Еще прокатись, потихоньку нажимая и отпуская газ, чтоб прочувствовать рывки, а так же переключение передач.
И так на всякий случай посмотри под запаской, чтоб сырости не было.
Я свою так выбирал.
Samarchanin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Samarchanin за это сообщение:
Лёшка (17.10.2011)
Старый 01.01.2012, 13:44 #6
Авто: Х5
В первую очередь это коробка при плавной остановке при переключении с 2 на 1 пинок(лечится за 36,5- 45 т.р. и почистить радиаторы кондиционера и охлаждения(масло КПП плохо охл. летит мехатроник)) При резком притормаживании на небольшой скорости и вновь нажатии на акселератор пинок (лечится за 6-9 т.р. заменой шруса). При резком наборе скорости звяканье в раздатке (цепь раздатки, стоит замена не дорого, но причина глубже, второпластовая шестерня сервопривода раздатки или датчик холла этого привода, из-за него летит и редуктор переднего моста, вообще всем рекомендую проверять и смазывать эту шестерню(Х-драйв не работает правильно). Выхлопной коллектор лопается ( 19 т.р., б/у не ставь, после замены отключай на летний период датчик перепуска отработавших газов(помогает)). Отсоедини шланг от турбины к интеркуллеру, если много масла на шланге, то ремонт турбины (может и фильтр воздушный забит или фильтр маслоотделения старой модификации) . Задние колеса не хорошо развалены, то замена ходовки, лучше по круги (не помню по деньгам, я вообще все сам делаю и мне кажеться не дорого), прибором проверь свечки накала и реле накала (по ошибкам). После примерно 100 т.км. обязательно для профилактики менять демпфер сглаживания колебаний (шкив тобиш), ну и сразу все ролики и натяжители, я на 180 т.км. менял. Рулем покачай обрати внимание на рейку, руль не должен быть сильно тугим, значит перетянули рейку, для продажи ну и по мелочам смотри. Вообще у меня пробег уже больше 210 т.км и машина в идиале (кроме сколов), я доволен, если все вовремя делать и следить, то будет служить верой и правдой. Кстати собираюсь поменять на Е70, думаю и с ним подружусь. Если есть вопросы, пиши.
alexx5 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alexx5 за это сообщение:
igor82 (09.02.2012)
Старый 02.01.2012, 14:30 #7
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Прислушайся к советам, парни действительно перечислили самые слабые места, вообще самых слабых это два места; это АКПП и рулевое. Ещё если он с регулируемым клиренсом то лучше не брать такую модель, потому-что за частую после 150000 эта система начинает ломаться. Несколько случаев знаю как парни мучались с этой системой. Но всё это зависит как ездили на этой машине до тебя.
Удачи тебе в выборе.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 06:14 #8
alexx5,
ГрамотноТы наверное,сервисом заведуешь,не в гараже ее делаешь)
Если есть еще умные советы,то подскажи в моей темке,будь добр)
Куда при внешнем осмотре обратить внимания
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=17050
Дилетант вне форума   Ответить с цитированием
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
